Inner/Outer Retainer/ Window Felts
Merci! Knutsch
Und meine window felts kommen heute bei mir an.
Passt.
Das Bierchen ist Dir sicher beim Forumstreffen!
HGW
Ulli danke! Alles angekommen!
Hans-Georg
Prost!
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Hallo Miteoinander,
angeregt durch Euer emsiges Treiben habe ich auch mal einen Blich auf die I/O retainer geworfen und feststellen müssen, dass die wohl bei mir nur angeklebt waren. D.h. ich werde da nicht drum rum kommen mit den KLammern zu arbeiten.
1. Könntet Ihr mir die Maße der Klammern nennen, damit ich in meinem Tacker-Fundus schauen kann ob was passt?
2. Dass man für die Reparatur die Innenverkleidung der Tür entfernen muss ist klar. Muss man dazu auch das Fenster entfernen oder gibt es einen Trick, wie man da drum rum kommt?
3. Falls das Fenster raus muss, gibt es einen Montageanleitung oder ist das eher selbst erklärend?
Grüße & Dank Elmar
El Corvettista
Hey Elmar,
die Fenster müssen nicht raus.
Ist halt ein gefummel.
Wirst aber eventuell neue Schrauben brauchen die die Zierleisten nach unten ziehen.
Die Klammern hab ich am Samstag aus den USA bekommen.
Kannste vergessen. Sind ganz normale Klammern die Du für den Tacker verwendest.
Musst Dir halt stabile Klammern besorgen.
Maße weis ich jetzt nicht auswendig.
Die Löcher sind aber in den Zierleisten vorgebohrt.Dadurch ergibt sich zumindest die
Breite der Klammern. Länge ist ja eh egal, da Du sie umbiegen musst.
LG
Dieter
PS: meine Klammern aus USA sehen nicht so aus wie die auf dem Foto von Uli.
Die scheinen stabiler zu sein.
Danke Dieter, das beruhigt schon mal ....
Viel Erfolg beim Schrauben ....
El Corvettista
wenn ich in meine Garage schaue könnt ich auch jemand gebrauchen der mich beruhigt. Großes Grinsen
LG
Dieter
wollte gestern meine Window Felt an die entsprechenden Leisten anbringen, bin dann aber an meinen eigenen Ansrüchen auf Genauigkeit gescheiter. Kopfschütteln
An den Window Felts ist ja eine Edelstahlleiste angebracht die das ganze stabilisiert.
Muss nun diese Edelstahlleiste bündig mit den waagrechten Seitenleisten sein, oder um genau diese Höhe der Leiste überstehen?
Die window felts sind ja kerzengerade, die Aussenleiste hat aber eine leichte Biegung.
Muss dies dann genau angepasst ( gebogen ) werden?
Wenn ich dann die window felts genau an den Fensterholmen anpasse stehen ja ca. 2 cm Leiste ohne Filz über.
Müssen diese 2 cm dann in die Leiste der Window Run Liners eingefädelt werden?
puuuhh Heulen kanns leider nicht anders erklären
verzweifelte Grüße
Dieter
PS: Bilder wären sehr hilfreich. Yeeah!
Danke!!
vielleicht hilft Dir der "Helper" aus dem Corvette Central Katalog weiter?
Ansonsten kannst Du diese Seite auch nachlesen im Katalog - download https://www.corvettecentral.com/catalog/ Seite 46.
Gruß Elmar
El Corvettista
Danke Elmar, hilft mir aber nicht wirklich weiter.
Ich bräuchte ein Bild auf der die waagrechte Edelstahlleiste mit den Window Felts zu sehen sind.
LG
Dieter
  C1 Bearing Retainer des Borg Warner T10 undicht PeterMeyer4 2 3.746 16.07.2021, 09:25
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
