26.04.2016, 21:33
Gibt es das Kunststoffteil auch einzeln zu kaufen?
Mittelarmlehne Ersatzteil
02.05.2016, 20:43
Keiner eine Idee?
03.05.2016, 10:40
Hast du das Gewinde innen abgedreht?
03.05.2016, 10:54
Das war vom Vorbesitzer an der Halterung rausgebrochen.
03.05.2016, 11:32
Ich würde das Gewinde neu machen.
Es gibt Einpressmuttern, die man ins Plastik einpressen kann(geht sehr einfach). Dann hätte man wieder ein Gewinde drin. Schau mal bei KVT, vllt. findest du was. Es gibt auch solche Gewindemuttern zum reinschrauben, wenn man das Loch etwas aufbohrt. Und die dritte Möglichkeit wäre das Loch ausbessern und neues Gewinde reinschneiden.
03.05.2016, 13:54
billig, aber die Alugewindenieten reichen fuer sowas...
https://www.ebay.de/itm/231191606382
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
09.05.2016, 11:47
Hi zusammen
Da ist kein Gewinde drin. Es handelt sich um Blechschrauben, welche sich in den Kunststoff schneiden. Mache die anderen Schrauben auf und nimme die Lederauflage ab. Dann siehst du den Aufbau und das wenige Material was übrig ist. Habe das gleiche Problem, zwei Schrauben fest und zwei ziehen nicht mehr. Werde mir bei Gelegenheit was einfallen lassen. Gruß Dieter
09.05.2016, 11:51
Zitat:Original von Hughes500 Das hat auch niemand behauptet... Was einfallen lassen ist das Stichwort: Das Loch mit dem Blechschraubengewinde aufbohren und einen Gewindeniet reinstecken und vernieten. Danach kannst du normale, z.b. M4 Schrauben verwenden um den Deckel zu befestigen. Dauerhaft und haltbar. Gruss Uwe
09.05.2016, 12:55
Hi zusammen
Sorry, daß ich helfen wollte. Das Teil gibt es in Eb..y.com für schmales Budget.Bei Nieten jeder Art, denke an den Nietkopf auch bei den Gewindenieten. Der Deckel liegt plan auf dem Scharnier auf. Gruß Dieter
09.05.2016, 17:15
die Gewindenieten tragen nicht gross auf. ist nur nen duenner Kragen drumherum.
Eine andere Moeglichkeit waere es, zusaetzliche Loecher in das Scharnier zu bohren und die alten Blechschrauben so an neuen Stellen zu verschrauben...
Ersatzteil | Nikman | 0 | 1.180 |
13.05.2024, 12:05 Letzter Beitrag: Nikman |
Ersatzteil Fahrersitz Antrieb..woher nehmen? | corveycabby | 13 | 6.912 |
25.12.2021, 19:39 Letzter Beitrag: stumpjumper76 |
