Themen: 220
Baureihe: C1 Cabrio
Baujahr,Farbe: Venetian Red
Kennzeichen: CO-O1
Baureihe (2): Jaguar F-Type P575
Baujahr,Farbe (2): 2023 Eiger Grey
Kennzeichen (2): CO-FT 575
Baureihe (3) : Land Rover Discovery4
Baujahr,Farbe (3) : 2016, indussilber
Kennzeichen (3) : CO-DC 40
meine C1 riecht nach kurvigen Strecken immer wieder nach Sprit. Der Bereich unter dem Tankdeckel ist dann auch etwas feucht. Der Einfüllstutzen zum Tank hin ist definitiv dicht.
Ich habe einen vented Deckel drauf - kann das die Ursache sein?
Hier allerdings, wird genau mein Deckel verwendet
https://tech.corvettecentral.com/2013/01...tallation/
Glaube aber, mir hat mal jemand erzählt, es gehört ein not vented Deckel drauf.
Wer weiß das genau?
Gruß Thomas
Themen: 65
Baureihe (2): 1963,silver
Baujahr,Farbe (2): C2
Original ist nicht belüftet.
Hier gibt's ein paar Tipps. https://corvetteforum.de/thread.php?thre...tankdeckel
cu.Ulli
Themen: 220
Baureihe: C1 Cabrio
Kennzeichen: CO-O1
Ok,
hat jemand so ein Teil rumliegen - ggf. zu verkaufen?
Gruß Thomas
Themen: 80
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hier gibt's ein paar Tipps.https://corvetteforum.de/thread.php?thre...tankdeckel
Aber erst ab Mitte 57, Ulli!
Thomas, hat deine schon den Entlüftungsschlauch hinter der Tankklappe? Wenn ja, ist unbelüftet richtig.
Hier gibt es beide Versionen und abschließbar >>klick. Die passen perfekt bei der C1.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 65
Unfassbar,jetzt sag schon bis zu welcher Fahrgestellnummer der Belüftete passt.
Sonnst bin ich ein bisschen enttäuscht
Cu.Ulli
Themen: 121
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Weisst Du das nich, Ulli?
Themen: 220
Baureihe: C1 Cabrio
Kennzeichen: CO-O1
Entlüftungsschlauch ist vorhanden - Danke für den Link.
Ich bestelle den Tankdeckel Chrom mit Schloß, unbelüftet.
Gruß Thomas
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Habe zwar kaum Ahnung von C1, weiss aber, dass wenn jemand einen unbelüfteten DEckel gegen einen gelüfteten Deckel tauscht, das sehr oft getätigt wird , weil die Entlüftung eben nicht mehr funzt, sich also ein Vacuum im Tank während der Fahrt gebildet hat und zu Motoraussetzern führte.
Muss nicht sein, aber bevor ich einen ungelüfteten Deckel drauftun würde, würde ich die Belüftung checken.
Man mekst natürlich auch so automatisch, im schlimmsten Fall irgendwo unterwegs. In diesem Fall reicts dann, den Tankdeckel abzuschrauben und so nach Hause zu fahren.
mfG. Günther
Themen: 220
Baureihe: C1 Cabrio
Kennzeichen: CO-O1
So, der Deckel passt. Ich musste allerdings zwei Nasen am Verriegelungsmechanismus wegschneiden, sonst hätte ich das Ding nicht weit genug draufstecken können.
Ist auch 100% dicht - allerdings tropft jetzt der Sprit am Entlüftungsschlauch in die Tankklappe.
Operation geglückt - gleiche Beschwerden wie davor, allerdings aus einer anderen Öffnung.
Ich denke aber, es ist wesentlich weniger was zur Entlüftung raustropft, als durch den falschen Tankdeckel.
Es ist also etwas besser geworden.
Gruß Thomas
Themen: 196
Baureihe: C3 CE
Baujahr,Farbe: 1982
Thomas, meine C1 hat bestimmt 1 Jahr lang wie blöde nach Sprit gestunken. Tankdeckel getauscht, Ergebnis wie bei Dir.
Seit ich meine Benzinpumpe neu habe, ist Ruhe, sprich kein Spritgestank mehr. Keine Ahnung, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber ich würde mal schauen, ob Dein Benzindruck stimmt.
Hans-Georg.
