Klima geht nicht mehr
Hallo zusammen
Endlich bin ich nun auch Mitglied und kann meine Fragen hier stellen. Habe das Forum schon stundenweise durchstöbert und schon viele nützliche Tipps gefunden.
Mein Problem ist, dass bei meiner C4 Jahrgang 1991 L98 der Klimakompressor nicht mehr anspringt. Im Forum fand ich nun vieles zu dem Thema und konnte auch den Fehlercode 09 eruieren. Also Zuwenig Kühlmittel drin. Eine Umrüstung des R12 auf R134A kommt wegen der Kosten und dem Aufwand nicht in Frage. Ich möchte R413A benutzen, da man dies einfach problemlos einfüllen kann. Aus dem Forum weiss ich auch von den saftigen Preisen in Deutschland. Hier in der Schweiz sind die noch saftiger. Also Selbermachen. Hier meine Frage: Habe recherchiert und dies gefunden: https://www.easyklima.com/
Kennt jemand das oder hat Erfahrung damit? Sollte eigentlich die ideale Lösung sein.
Mit fragenden Grüssen
Ralf12
Die bieten aber nur r134A an. Du hast geschrieben, du möchtest auf 413 umrüsten.
Bei einer Umrüstung muß das alte Kühlmittel erst restlos entfernt (evakuiert) werden.
Dann würde das einfache Starterkit von Easy Klima aber nicht langen.Damit wäre Deine
Klimanalage erst halb befüllt.Außerdem sollte auch neu Öl befüllt werden.
Was sind bei Dir denn saftige Preise? Für ca. 100,-- € bekommst Du eine Neubefüllung.
Bernd
R413A wurde von R437A abgelöst. ( Ersatzmittel für R12 Anlagen )
Das R437A Kältemittel gibt es auch in 900g Ltr. Flaschen, reicht so grade für eine Füllung.
Dann wird noch ein Füllschlauch und ein Füllventil benötigt.
Kostenpunkt für alles ca.: 100 Euro
Ich empfehle auch den Trockner zu erneuern und die O-Ringe
Das Nachfüllen macht aber nur sinn, wenn die Anlage dicht ist !
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Bernd
Danke für Deinen Response. Hab lang im forum und auch sonst recherchiert. Klar, bei einer Umrüstung auf r134a muss man entleeren und auch sonst Dichtungen ersetzen usw. Eben alles in allem ein teurer Umbau. Der angebenene Link zeigt ein dropin Produkt. Also ne Mischung, die komplett kompatibel ist ( öl etc.) und man zum Nachfüllen braucht. Also keine Neufüllung. Man muss auch keine Teile ersetzen. Daher sehe ich das als eine kostengünstige Variante an. Leider liefern die nicht direkt in die Schweiz. Also ein weiteres Problem zu lösen.
Gruss Ralf12
Hallo Raimond
Auch Dir danke für die Antwort. Hab nen link in meinem thread und die bieten alle nötigen Schläuche etc. an für knapp 40 Euronen. Ist zum Nachfüllen und kompatibel mit dem R12 und dem Öl. welches jetzt in der Klimaanlage ist. Sollte also eigentlich funzen.
Gruss Ralf12
Zitat:die bieten alle nötigen Schläuche etc. an für knapp 40 Euronen
Nach deinem Link kosten 500g Kältemittel Kit 40,99 Euro
Davon brauchst Du mindestens 2 Dosen ! +
2 ist das R134A Kältemittel,
Das bedeutet, das die Anlage komplett zerlegt werden muss
und alle alten Ölreste des R12 Kältemittel entfernt werden müssen,
der Trockner muss erneuert werden, der Cycle Switch muss auf einen
R143A Druckschalter umgerüstet werden.
Alle O-Ringe erneuern !
Expansionsventil würde ich auch erneuern !
Dann muss alles Evakuiert werden !
Nur einfach einfüllen geht also nicht mit R134A in R12 Anlagen
Deshalb wurde ja extra ein Ersatzmittel für R12 entwickelt = R413A bzw. R437A
R134A ist nicht kompatible mit dem Kältemittelmineralöl in der vorhanden
R12, der Kompressor wird nicht korrekt geschmiert und wird in absehbarer Zeit
defekt werden.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimond
Du hast das gelesen?
EasyKlima Starterkit R12
40.99 €
Dieses Starterpack enthält alles, was zum Auffüllen eines Klimaanlage Systems benötigt wird. (Für Fahrzeuge vor Baujahr 1994)
EasyKlima Gas enthält natürlichen Kohlenwasserstoff im Gegenwert von 510 Gramm R12 Gas und reicht aus, um ein Klimaanlage System wieder aufzufüllen. EasyKlima Kühlmittel ist nicht Ozon abbauend und sicher für die Umwelt.
Die Dose mit Gas kann nach der Anwendung von EasyKlima LeakStop ÿoder wenn keine Undichtichkeit Ihres Klimaanlagensystems besteht auch allein eingesetzt werden. EasyKlima Gas enthält einen Farbstoff, dieser kann bei der Erkennung von Undichtigkei des Klimaanlage System unter Verwendung von UV-Licht beihilflich sein. Im Gegensatz zu herkömmlichen Klimaanlagen Gas, beeinhaltet EasyKlima Gas natürlichen Kohlenwasserstoff, welcher das bestehende Öl im Klimaanlage System aufnimmt. Somit entfällt die Notwendigkeit, neues Schmieröl hinzuzufügen.
Beinhaltet:
1 x Dose EasyKlima Gas
1 x Füllschlauch inkl. Hochdruckmesser
1 x R12 / R134a Klimaanlage Adapter
1 x Einweggummihandschuhe
1 x Gebrauchsanleitung (in Deutsch)
(1 x Diagnoseschema (in Deutsch)
Fragen? Versand Reklamation
Empfehle uns auf:
Ich mach keine Werbung für die. Wirklich nicht. Auf der website wird klar angegeben, dass das Zeug ok ist zum Nachfüllen einer R12 Anlage. Oder hab ich etwas falsch verstanden?
Gruss Ralf12
Zitat:Dieses Starterpack enthält alles, was zum Auffüllen eines Klimaanlage Systems benötigt wird. (Für Fahrzeuge vor Baujahr 1994)
Mann sollte nicht alles glauben was da steht. Kopfschütteln
Eine Corvette C4 1991 hat eine Kältemittel Füllmenge die doppelt so hoch liegt.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Also, ich fahre immer zu einem Industrie Klimaanlagenfachbetrieb. Der evakuiert die Anlage und füllt sie mit R413a oder jetzt R437a für 50 bis 60 Euro. Keine Umrüstung, nur auffüllen. Reparaturen hatte ich zuvor selbst erledigt weil die Anlage undicht waren. In beiden Fällen waren die Kondensatoren kaputt. 1020 Gramm kommen bei Modelljahr 91 rein.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Einfach mal lesen:
https://www.zroadster.com/forum/index.ph...ima.96909/
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Die alte Dame möchte nicht mehr🙄 spider 7 930 06.05.2024, 21:23
Letzter Beitrag: spider
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 328 04.05.2024, 14:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.471 15.04.2024, 13:17
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 13.303 03.03.2024, 08:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.725 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
