Schaltplan c6 gs 2011
Hallo zusammen.
Hat vielleicht jemand so was oder weiss wo man einen kriegen kann?
Das Problem ist eine nur noch per Schlüssel zu öffnende Heckklappe und ich würde gerne das Schloß auf Funktion prüfen.
Danke für Infos
Mfg Oliver
Moin Moin Oliver,
ich hoffe ich kann Dir helfen.
Dies ist nach meinen Werkstattbüchern der Schaltplan sowie die Position der Bauteile.
Frage: Öffnet nur der Fob die Heckklappe nicht ? Dann würde ich mal den Stecker der Antenne prüfen. s. Bild
Wenn, so wie ich Dich verstehe alle Ansteuerungen ( Fob, Taster Innenraum und Taster unterhalb der Heckklappe) nicht reagieren, würde ich die Sicherung prüfen. Wenn die def. ist, dann sollte aber eigentlich auch die Kofferraumbeleuchtung nicht gehen. Daran könntest Du es ja dann auch schon sehen, wenn Du manuell (Schlüssel) öffnest.
[Bild: 25115590hu.jpg]
[Bild: 25115591bw.jpg]
[Bild: 25115592ep.jpg]
Aus der Ferne natürlich nur Vermutungen... Hoffe es hilft Dir!
Gruß aus dem Norden
Didi
[Bild: 14790183zp.jpg]
Fürchte nicht den Feind, der Dich angreift. Fürchte den falschen Freund, der Dich umarmt!
Hi Didi
Vielen Dank schon mal!
Es geht kein Taster mehr
Die Sicherung in ganz
Es ist das coupe aber der Schaltplan müsste ja gleich sein wie im cabrio oder?
Mfg Oliver
Moin Moin Oliver,
Coupe / Cabrio sollte gleich sein was die Verkabelung Heckklappe betrifft.
Wenn Du die Klappe schließt, soll sie ja elektrisch zugezogen werden... macht sie das denn noch? (Motor def Stecker lose...?)
Bleibt noch das Trunk Relay / Stecker am Schloßsystem prf. mal messen, ob da was ankommt...
Viel Erfolg!
Didi
Das coupe zieht die klappe zu?
Das ist mir auch neu, passiert aber auch nicht.
Das schloss vom cabrio sieht schon anders aus aber
Ich gebe den plan mal an meinen Elektriker weiter und hoffe das beste Zwink
Danke nochmal!
Mfg Oliver
fahre eine LS3 AT 6 Gang,
wuerde gern den Schaltplan zur Schalthebelstellung haben, da ich mir eine Lösung basteln will, die im S- Modus (also schalten mit Paddleshift) wieder zurückstellt auf Automatikbetrieb ohne den Schalthebel in D und wieder S stellen zu müssen.
Wer kann mir helfen
Danke Gruss
ein Technikfreak
Nabend
Helfen kann evtl. das Handbuch Feixen muss man sich nix basteln zumindest bei meiner US-Modell durch langes drücken der "+" Taste
das wäre ja super probiere ich gleich morgen aus
Danke
ein Technikfreak
Mfg Oliver
Also mein 2011 Coupe hat den Taster zum öffnen der Heckklappe!
Gruß Andreas  Hallo-gruen
das mit lange + Taste drücken auf paddle shift tasten funktioniert bei mir nicht,
schade dachte das wäre echt genial, hat denn jemand einen anderen Tip oder Schaltplan für die Schalthebelstellung
Danke vorab Gruss
ein Technikfreak
  Distanzscheiben C6 GS 2011 Schweizer 63 12.160 31.08.2025, 12:08
  2012 GS Centennial Edition Schaltplan Mail2Batman 2 1.711 18.04.2024, 13:33
Letzter Beitrag: Mail2Batman
  Spotify möglich in C6 GS Mj 2011 ? Tasten 17 9.388 20.04.2023, 19:03
Letzter Beitrag: VettTony
  wieviele EU 2011 Z07 carbon track packages in Europa? CCRP 21 12.756 24.08.2021, 19:34
Letzter Beitrag: P.A.J.
  C6 GS 2011: Wo sind die Türkontakte? Walli 3 4.141 10.07.2021, 00:26
Letzter Beitrag: buumeli
