Zigarettenanzünder
Hallo Miteinander,
hat jemand eine Explosionszeichnung oder noch besser ein Foto von dem Teil des Zigarettenanzünders, das im Armaturenbrett von hinten geschraubt wird und zwar die Enzelteile?
Ich habe das Gefühl, dass da bei mir eine Isolierung fehlt, denn wenn ich das Plus-Kabel mit der zentralen Mutter an den Gewindestift schrauben will, funkt es.
Gruß & Dank im Voraus!
Elmar
El Corvettista
Hallo Elmar,
vielleicht hilft dir das
Hallo Peter,
Danke für den Link!
Ich hatte mal die Zentrale Mutter, die man auch im das abgebildeten Teil sieht abgeschraubt.
Nun bin ich mir nicht sicher ob da innen drin eine Isolierung sein müsste (entdecken konnte ich keine ...)
Gruß Elmar
El Corvettista
Hallo Peter, sorry für die etwas späte Frage; ich habe das gleiche Problem, könntest du mir Bitte das Diagram auch zusenden, danke
Grüße Josef
Hallo Josef, es müsste diese Datei gewesen sein.
Gruß Peter
Angehängte Dateien
.pdf   Zigarettenanzünder.pdf (Größe: 792,29 KB / Downloads: 37)
Hallo Peter,
vielen Dank!
Gruß Josef
