wer weiss was
Mahlzeit schönen Sonntag habe mal ne Frage an alle C5 Besitzer und möchte das alte Thema Lenkradschloß
noch mal in in die runde werfen. Also ich hab den Colum Lock By pass LMC 5 aus den usa eingebaut laut Anleitung ( Kabel auspinnen und LMC 5 einstecken,Schloß war nicht blockiert reine vorsichtsmaßnahme)
Nun mein Problem: Schlüssel rein kein Schloßmechnismuß zu hören also tod Motor startet es erscheint dan
Meldung; Lekradscloß warten 10sek warten. Drücke dan reset beim losfahren Motor aus.
Schlüssel raus wieder rein reset erneut drücken Motor starten und ich kan dan fahren was ist da faul
danke im vorraus
Wilfried
keine
Hast du die Einbauanleitung dabei?
Bei diesem Fehler musst du nochmal ein Kabel anders anschließen. Hab´s jetzt nicht mehr im Kopf, kann´s aber gelegentlich raussuchen.
Reiner
Ich zitiere der Einfachheit halber nur kurz die Forumsregeln:
Zitat:Verwende bitte eindeutige und ausführliche Betreffzeilen (falsch: "HILFE!"; richtig: "Wasserpumpe bei 86er C4 undicht")
rainer hast pn
keine
Schau mal nach dem Relais vom Lenkradschloß oder ,hast Du die Batterie mal an und abgeklemmt????
Du hast ja den Bypass mit eingeschalteter Zündung gewechselt.
Dann ist einmal Batterieabklemmen angesagt.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
ne werner bartrie abgeklemmt dan ausgepinnt bypass eingebaut batrie angeschlossen
keine
übrigens, wenn ich den schllüssel ziehe und ca. ne stunde warte kommt der fehler wieder las ich den schlüssel stecken ist alles ok.
keine
  Wer hatte so was schon mal? speutz 13 2.444 17.06.2025, 19:53
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 16.584 23.09.2024, 11:32
  Wer möchte C5 Schalter auf Automatik umbauen? Eiky 18 18.620 07.02.2020, 20:00
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Wer kennt "K&N US-Car Service Reutlingen" beauceron 9 7.326 13.12.2019, 11:49
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Wer kennt dieses Felgenschloss? transaxleC5 1 5.012 31.05.2019, 19:05
