Zylinderkopfschrauben
Für so eine Arbeit nimmt man bitte einen ordentlichen Drehmomentschlüssel.. oder leiht sich einen!
Wie schon geschrieben, handelt es sich um KEINE Dehnschrauben.
- Die Gewinde sollten mit einem Gewinde-Reinigungs-Schneider gereinigt werden. Sonst verfälscht das den Drehmoment. Solche sets gibt es recht günstig... frag mal bei KTS. Das sind keine richtigen Gewindeschneider, sondern nur zum Reinigen.
- Die alten Schrauben kann man verwenden, müssen aber ebenfalls gut gereinigt werden (Drahtbürste)
- Man verwendet für alle Schrauben eine Dichtmasse, z.B. von ARP. Diese ist bei den Schrauben, die in die Wassertaschen des Blocks ragen unbedingt erforderlich. Man macht die dann aber der
Einfachheit halber bei allen Schrauben drauf - der Hersteller der Dichtmasse gibt auch den leicht veränderten Drehmoment an. Am Besten ARP-Schrauben und -Dichtmasse, wenn man ganz sicher gehen will.
Gruss,
Ich befürchte, dass du den Thread verpasst hast.
Vieleicht kann ein Admin den anhaengen.
mfG. Günther
  Zylinderkopfschrauben Hiltiman 7 4.926 09.04.2018, 15:52
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Drehmoment Zylinderkopfschrauben Corvetterene 2 4.616 25.11.2016, 23:45
Letzter Beitrag: Corvetterene
  Zylinderkopfschrauben gummihobel 13 7.837 01.10.2012, 12:38
Letzter Beitrag: ttbob_1
  Zylinderkopfschrauben/drehmoment? hary 13 12.950 07.10.2004, 17:27
Letzter Beitrag: Cowboy
