C2 Sitzschienen
Beim Vergleich von meiner C2 mit einer anderen 65er ist aufgefallen, dass meine Sitzschienen viel höher sind als bei der Anderen.
Gab es da verschiedene Ausführungen oder hat event. ein kleinwüchsiger Vorbesitzer dadurch den Sitz etwas höher gelegt?
Auf dem Bild ist die bei mir verbaute zu sehen. Ist bei Fahrer und Beifahrer gleich.
Viele Grüße...Dieter.
Kannste in der Höhe einstellen Zwinkern
Ich such noch das Bild.
cu.Ulli
Ps,ja kannst links,rechts tauschen
[Bild: 24178099tx.jpg]
Zumindestens bei meiner
[Bild: 25033074bh.jpeg]
Cu.Ulli
Ich kann das auf dem Bild nicht so ganz einordnen...was sieht man da genau?
Bei mir ist ja vorne und hinten die Schiene nach unten gebogen und verschraubt. Ich glaube nicht das man dort was einstellen kann. Hole die C2 am Samstag ab und werde am Montag mal die Sitze ausbauen.
Mit der Schraube ist das Sitzgestell an der Seite mit den Sitzschienen verbunden.
Kannst du lösen und den Sitz rauf bzw, runter bewegen.
Ob es nur bei der 63er so ist oder eine Sonderausstattung ist,kann ich dir nicht sagen.
Meine Schienen sehen aber auch flacher aus.
cu.Ulli
Dies Art Höhenverstellung gab es nur bei der 63er:
[Bild: 25043588uv.jpg]
Eine sehr hübsch restaurierte 64er eines Forumsmitglied hat diese Sitzbefestigung schon nicht mehr.
Gruß . . . Bill
Schön,wieder was gelernt.Die 63er ist auch die beste C2 Feixen
Cu.Ulli
Ich habe jetzt mal den Beifahrersitz ausgebaut. So langsam habe ich das Gefühl die Schienen gehören gar nicht in eine C2.
Kann mir jemand sagen was das für Schienen sind?
Dann habe ich die sehr schwer funktionierende Sitzverriegelung zerlegt. Wo bekommt man die Teile einzeln? Vor allem der Verstellknopf und die Welle sind ziemlich ausgenudelt. Habe bei Ecklers und CorvetteAmerica geschaut, finde aber nichts.
Ist das überhaupt Original C2? Oder auch von einem anderen Baujahr?
Das sind auch keine C2 Sitzschienen, weder 63-66 noch 67. Die Sitzverstelllung funktioniert bei deinem Baujahr durch drehen des Verstellhebels. Ich habe mal 65/66 Sitzgestelle an Kai (techdata1) verkauft inkl. der Sitzschienen.
Vielleicht hat er dir diese noch.
Matthias
Lightbulb Problem gelöst: Restauration C2 Sitzschienen 65VETTE 10 4.274 27.03.2026, 22:45
Letzter Beitrag: 65VETTE
  Sitzschienen ... MiSt 3 5.278 07.06.2017, 00:42
Letzter Beitrag: V10BOY
  Sitzschienen orakel66 0 3.974 02.07.2008, 10:33
Letzter Beitrag: orakel66
