Drosselventil am Getriebe TH 350
Hallo Zusammen,
in der Reparaturanleitung von Doromey steht, dass auf der Rückseite rechts dieses Ventil sitzt und darüber die Info über den Unterdruck im Motor erhält. Weiß jemand wo - ich vermute an den Vergaser - dieser Unterdruckschlauch angeschlossen wird ?
Leider fehlt der Schlauch auch hier. Vielleicht hat jemand auch schon mal geschaut wo dér Schlauch am Motor angeschlossen ist.
Lt. der Anleitung weiß das Getriebe dann mit welcher Kraft es einkuppeln soll.
Viele Grüße, Tom
Am Motor Permament-Vakuum. Meistens eigener Anschluss hinten auf der Ansaugbrücke.
Manchmal am Sockel vom Vergaser, dort mal prüfen ob im Leerlauf auch Vakuum auf dem Anschluss ist denn dort gibts noch ported als Anschluss, das wäre falsch.
Hallo Zuendler....
ja hinten ist auch ein Ausgang nur mit einem Schlauch mit Schraube drin verschlossen worden.
Verständnisfrage... Was bedeutet "portet"... auf dem Hinteren ist ein Vakkum das wenn man Gas gibt weniger wird... meine so um die 300 mbar im Standgas ...
Viele Grüße, Tom
Auf ported ist nur Vakuum wenn man Gas gibt.
danke...wieder was gelernt.... :-)
dann müsste der Anschluss hinten der richtige sein... da geht der Unterdruck weg wenn man gas gibt... dann soll das Getriebe ja zupacken.
vg Tom
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.151 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 1.607 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.534 20.08.2024, 13:13
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 3.657 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 4.423 25.07.2023, 19:40
Letzter Beitrag: j1959
