Benzinfilterwechsel Rochester Quadrajet
hallo gemeinde,
möchte den benzinfilter bei einem rochester quadrajet wechseln. der sitzt ja direkt am vergaser. kann mir jemand sagen, ob der anschluss der benzinleitung am vergaser eine dichtung hat oder ist der anschluss konisch ausgelegt und somit selbstdichtend. wenn eine dichtung da ist, welche ist erforderlich. würde ungern die verschraubung lösen und dann feststellen, das es eine dichtung gibt. für die ich keinen ersatz habe und danach ist der anschluss nach dem benzinfilterwechsel undicht.
kurze rückantwort wäre prima!
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
der Filter reicht. Der Anschluss benötigt keine Dichtung. Bei mir war es nach dem Wechsel absolut dicht, ich habe den Motor testweise eine Zeit ohne Luftfilter laufen lassen, damit man es besser sieht. Unbedingt kontrollieren, ob alles dicht ist (Brandgefahr), aber brauche ich Dir vermutlich nicht sagen.
Grüße Thomas
There was a time before we were born
If someone asks, this is where I'll be, where I'll be    dumdidum
danke für die auskunft!
gruß
einstein
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 2.412 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe Fendar 13 5.353 08.06.2025, 14:38
Letzter Beitrag: Fendar
  Rochester Qjet tkhein 4 1.105 27.05.2025, 17:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.808 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Quadrajet Vacuumanschlüsse beliebig tauschbar????? oll-doll 6 2.412 31.12.2024, 13:59
Letzter Beitrag: oll-doll
