Welcher Vacuumanschluss für was?
Smile
Ich hab nun bücher für so ziemlich alles, aber keines verrät mir, welchen Anschluss ich für die Zündung nehmen muss.
In der Edelbrock-Anleitung steht: Testen Sie, befor sie den alten Vergaser abnehmen,.....
Hmm.. schade, dass ich diese Anleitung zu diesem Zeitpunkt noch nicht hatte.
Ein wenig blauäugig hab ich den ganzen motor zerlegt. ..Des passt scho...
Und nun kommt so die eine oder andere kleine Herausforderung Kopfschütteln
Ich hab also vor mir einen 650 Edelbrock performer auf einer performer spinne.
Hinten ein Vakuumanschluss, auf der spinne hinten einen und vorne deren drei.
Ich denke mir ich nimm:
1. Hinten auf der spinne den Vakuum für den Vakuumbehälter, Bremse und scheinwerfersteuerung
2. Den hinteren anschluss mach ich mittels mitgeliefertem pfropfen zu.
Soweit bin ich mir ziemlich sicher....
3. Den vorderen mittleren anschluss an den Entlüftungsbehälter vom Tank
3.1 den vorderen rechten (von vorne gesehen) an das ventil für den entlüftungstank
4. den vorderen linken an die zündung
Lieg ich falsch? Ein paar Tipps währen sehr hilfreich. Wer von euch hat einen solchen vergaser drauf? Edelbrock 6oocfm 1406 mit elektr. joke.
Nun, hier wirst du bestimmt noch genauere Angaben erhalten als die Meinigen.
Bei der Zuendung gehen die Meinungen auseinander.
Die einen bevorzugen Ported Vacuum, der hat Vacuum auch im Leerlauf, die anderen
nehmen das Vacuum, das im Leerlauf nicht ansteht, bis die Drosselklappe etwas geoeffnet ist.
Es wird also ueber der Drosselklappe angezapft.
Normalerweise benutzt man fuer die Zuendung das Ported. Fuer Bremskraftverstaerker und Lampenvacuum natuerlich auch Ported oder aber direkt von der Spinne.
Wo genau die Anschluesse an deinem Vergaser sind, weiss ich nun nicht, aber einfach Motor laufen lassen und mit Finger drauf pruefen. Die Anschluesse, die im Leerlauf saugen, sind Ported.
Viel Glueck. Gunther
4. den vorderen linken an die zündung.
Genau richtig.
Gruß Hardy
Na dann bin ich gar nicht soo falsch gelegen.
Besten Dank jungs.
Warte noch auf den rest meiner "russells" bestellung, dann kann ich meine vette endlich fertig machen.
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.083 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 12.658 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
Question Welcher Zylinder isses? lars@kelamore.de 24 7.132 18.12.2023, 12:27
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB Sauerländer 114 49.138 30.01.2023, 15:35
  Welcher Holleyvergaser verbaut Dirk Raudies 11 6.933 16.08.2021, 16:52
Letzter Beitrag: Ingolf996
