Themen: 10
Bad Pyrmont
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
75 Weiß
Habe mir eine C3 Bj. 75 gekauft . Problem rechte Seitenscheibe fährt nicht ganz hoch es fehlt ca 1 cm .
Frage kann man das einstellen ? Zweite Frage Quwietschende Geräusche von hinten was kann das sein ?
Bremsen sind es nicht, sind neu.
Gruß Holger
Themen: 124
Berlin
Baureihe:
c3 1969
Baujahr,Farbe:
1969 Schwarz
Baureihe (2):
schwarz
Baujahr,Farbe (2):
c3
An der Anschlag- Schraube kann man das einstellen
Das Quietschen kann viele Ursachen haben
Radlager, Bremse oder Kreuzgelenke u.ä
Da solltest du mal nachsehen lassen
Themen: 10
Bad Pyrmont
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
75 Weiß
Wo sitzt die den muß die Türverkleidung ab?
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
warum sollten neue Bremsen nicht quietschen?
Themen: 9
wenn die Seitenscheiben nicht ganz hoch fahren fehlt meist ein Stück auf der Verzahnung des Fensterhebers.
Man kann dann ein Reparaturstück montieren (gibts bei Ecklers) was man aber besser festschweißt als anzuschrauben oder den kompletten Fensterheber erneuern was die meist bessere Reparaturmethode ist.
Themen: 10
Bad Pyrmont
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
75 Weiß
Danke erst mal das hielft mir schon mal weiter.
Gruß Holger
