hitze- und geräuschisolierung
hallo leute,
ich suche eine hitze- und geräuchisolierung der firma "cool and quiet".
vielleicht weiss ja jemand von euch ob und wo man das bei uns kaufen kann.
für mein neues projekt brauche ich einige meter "zero clearance" oder etwas gleichwertiges.
https://coolandquiet.com/product_detail.cfm?Prod=4
vielen dank im voraus Yeeah!
reinhard
Hallo Reinhard
So auf die Schnelle fallen mir diese beiden Links ein:
https://www.tuninghaus.de/shop/catalog/d...cPath=1_14
https://www.sandtler.de/katalogangebote/...schutz.htm
vieleicht ist da was für Dich dabei.
Hitzebeständige Grüsse, Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
hallo harald,
danke für deine antwort.
die zwei adressen habe ich auch schon gefunden, nur sind die "Aluminium-Hitzeschutz-Matten" leider nicht ganz das richtige.
"zero clearance" ist auch gleichzeitig eine geräuschdämmung und ist ausserdem auf der rückseite selbstklebend.
gruss reinhard
Hallo Reinhard,
Zitat:
Isoliermatte
Mehrlagige strapazierfähige Schutzmatte zur
Schall- und Hitzeisolierung. Verwendbar u.a.
für Spritzwände Böden, Motorhauben usw.
0,60 x 1,20 cm
180035 · Euro 52,-
Na und das ganze mit einem guten Kontaktkleber versehen dürfte doch das kleinste Übel sein oder?
Isolierende Grüsse, Harald
hallo harald,
ich hatte die matte mal auf der essen motorshow in der hand und war nicht so davon überzeugt. mir kam die etwas zu dünn und leicht vor.
das mit dem kontaktkleber ist eine möglichkeit, wobei die selbstklebende matte natürlich einfacher und gesünder besoffen zu verarbeiten ist.
aber vielleicht hat ja schon jemand diese matte verbaut und kann darüber berichten.
gruss reinhard
Wo sollen den die Matten rein? Unter den Teppichboden der C2?
Da liegen meine ohne Verklebung. Hält ohne Probleme. Einfachreinlegen.
Meine sind von der Firma Sandtler und funktionieren bestens.
Kleben würde ich nicht. Ist erstens nicht original und man bekommt sie nicht mehr heraus. Wäre fatal bei einem Wassereinbruch. Trocknen dauert dann mehrere Wochen. Der Gestank wird unerträglich.
hallo frank,
die matten sollen in einen gt40, direkt auf aluminiumbleche. falls man die matten nicht verklebt verrutschen sie und halten auch nicht an den senkrechten flächen.
gruss reinhard
Würde ich dann aber nur an den Ecken "anpunkten". Das sollte halten und Du kannst es bei Bedarf immer noch entfernen.
Ansonsten würde ich mal bei Dinol oder Teroson nachfragen, ob die Dämm- /Isoliermatten mit einer Adhäsionsschicht anbieten, die man wieder abziehen kann, ähnlich einem Aufkleber. Dann gibt es nicht die ekligen Kratzarbeiten und das gesundheitschädliche Arbeiten mit Aceton.
off topic:
GT40 - Original oder Nachbau aus GB?
hallo frank,
teroson und dinol bieten leider nur geräusch/schalldämmung an. das was ich bis jetzt gefunden habe ist meist auf bitumenbasis und dient eigentlich hauptsächlich zum entdröhnen. die matte die ich suche ist eine kombination aus wärme- und gräuschisolierung. ich will mir einfach die arbeit sparen zwei lagen zu verkleben. entdröhnen funktioniert übrigens nur wenn man das ganze flächig verklebt. die bitumenmatten gibt es einseitig und zweiseitig klebend.
hab gerade einen 1969er pontiac damit "entdröhnt" - funktioniert super und lässt sich bei bedarf auch ohne aceton wieder entfernen.
@ off topic:
für einen original gt40 ist meine portokasse einfach zu schwachbrüstig. das kit stammt aus england von der firma "mda" Burnout . vom fahrwerk und der qualität wesentlich besser als "gtd" oder "tornado".
so soll das ganze aussehen (das bild ist leider nicht besonders gut)
Zitat:das kit stammt aus england von der firma "mda"
Will ich sehen!!! ...und später vielleicht mal ein paar hundert Meter probefahren...
Zu den Matten: Schon mal im Campingbedarf gesucht? Wohnmobile dürften das gleiche Problem haben. Temperaturschutz und Entdröhnung.
  Hitze, Kupplungsglocke und Getriebe BeniZei 12 6.046 23.03.2015, 22:58
