Themen: 26
Baujahr,Farbe: 1969
Baureihe (2): 1999
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : 2007
Baujahr,Farbe (3) : C6 Z06
habe leider in der Suche keine passenden Antworten gefunden.
War heute auf der Autobahn und kam in einen kleineren Stau, Temperatur war vorher bei ca. 85-90°c, Oel bei ca. 70°c. Dann plötzlich kam die Meldung "Klima aus, Motor zu heiss" und die Temperaturanzeige ging auf Null und im Display zeigte sie nur xxx °c an! Ich direkt raus, ausgeschaltet und Haube auf. Habe vorsichtig den Kühlwasserbehälter geöffnet, es gab keinen Druck auf dem System und es Dampfe auch nicht raus, und die Schläuche waren jetzt auch nicht so extrem heiss. Konnte nichts ungewöhnliches feststellen das auf eine Überhitzung hindeutete. Zumal die Oeltemp. auf ca. 70-75°c war.
Könnte dies wahrscheinlich am Sensor liegen (defekt)? Wo sitzt der genau?
Bin anschliessend normal weitergefahren und die Temperaturazeige funktionierte wieder normal, nach ca. 30 min unter normalen Bedingungen wieder die selbe Meldung mit den XXX°c, und wieder konnte ich nichts feststellen im Motorraum.
Themen: 380
Baureihe: Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe: 2024 Cacti green
genügend Wasser im Kühlsystem und auch entlüftet? Wenn der Sensor in einer Luftblase sitzt zeigt der natürlich absurd hohe Temperaturen an da Dampf heisser als Wasser ist
Themen: 116
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Kennzeichen: UU 400AT
Genau das mit dem Entlüften hatte ich nach dem Kühlerwechsel Heinz, da hab ich dich verzweifelt angerufen als die Nadel nicht aufhörte zu steigen und das Kühlwasser immer noch nicht fertig gefüllt war
Hier steht aber Zitat:und die Temperaturanzeige ging auf Null
- das würde eher für einen falschen Messwert sprechen, oder?
Themen: 26
Baujahr,Farbe: 1969
Baureihe (2): 1999
Baureihe (3) : 2007
Wasser war voll, habe beide Schläuche zum Kühler zusammengedrückt und konnte keine Luft darin feststellen. Das mit der Luftblase macht sinn, ist das Problem bei der Z06 bekannt?
Ich weiss das es dieses Problem bei den Lamborghini Diablos der 1. Serie gab. Einige Motoren gingen dadurch Hops (Höhere Tempanzeige da Luftblase, Motor Fettet an, Keramik Kats verstopfen, Hitzerückstau, usw....)
Aber bei den Corvettes habe ich das noch nie gehört!
Was auch komisch ist, die Anzeige steigt nicht weiter als die Hälfte und fällt plötzlich gegen Null. Einmal hat die Anzeige im Display sogar etwas von Minus Graden Angezeigt!
Themen: 380
Minusgrade sind ein eindeutiges Zeichen für Drahtbruch. Drahtbruch ist nach Kalibration -40
entweder Stecker prüfen vom Sensor oder der Sensor selbst.
Themen: 26
Baujahr,Farbe: 1969
Baureihe (2): 1999
Baureihe (3) : 2007
Was meinst du genau mit : "Drahtbruch ist nach Kalibration -40"
Wo befindet sich der Sensor genau am Motor? Schaue Morgen einmal nach ob ich etwas erkenne, ansonsten direkt einen neuen Sensor einbauen?
Themen: 380
am linken Zylinderkopf vorne, unter der Lichtmaschine.
heisst, wenn ein Drahtbruch vorliegt geht die Anzeige auf -40
Themen: 26
Baujahr,Farbe: 1969
Baureihe (2): 1999
Baureihe (3) : 2007
Besten Dank, checke das übers Weekend mal.
Themen: 138
Baureihe: C3, LT-1 conv.
Baujahr,Farbe: 1972, schwarz
Baureihe (2): C6
Baujahr,Farbe (2): 2006, schwarz
- C6 (2005-2013)
Genau das hatte ich im vergangenen Jahr auch bei meiner STINO C6, direkt nach Ausfahrt aus der Garage und keinen 10 km Fahrt bei Temperaturen um die 15° C.
auch dies war genauso bei mir
Was auch komisch ist, die Anzeige steigt nicht weiter als die Hälfte und fällt plötzlich gegen Null. [...]
Ich konnte ebenfalls nichts feststellen. Nachdem der Wagen einige Zeit gestanden hatte - ca. 15-20 Minuten - kam die Anzeige wieder und ich bin vorsichtig, ohne Probleme und mit funktionierender Anzeige weiter gefahren. Eine Woche später hatte ich den Wagen in der Werkstatt, dort wurden alle Masseverbindungen kontrolliert. Fehlercodes wurden ausgelesen und alle gelöscht, weil nicht zu unterscheiden war, was alt, neu oder Folgefehler sind. Vier Wochen später, erneutes Auslesen des Fehlerspeichers, es waren keien Fehlercodes abgelegt. Seitdem hatte ich keine Probleme mehr. Davor hatte ich die ein oder andere "komische" Fehlermeldung im Display. Danach nicht mehr.
Viele Grüße und bleib gesund
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Themen: 26
Baujahr,Farbe: 1969
Baureihe (2): 1999
Baureihe (3) : 2007
Habe den Stecker nun kontrolliert. Etwas Kontaktspray rein, raufgesteckt und übers Weekend 100km gefahren. Habe den Wagen auch bei Betriebstemperatur ca. 10 min im Stand laufen lassen. Der Fehler tauchte nicht wieder auf. Problem sollte somit gelöst sein!
Besten Dank für eure Hilfe
