Funktion mittlere AUspuffrohre
Servus liebe Vette-Freunde,
ich habe mal eine Frage zu meinem Auspuff (ist Original). Wenn ich meine Vette anmache kommt nur aus den äußeren beiden Rohren warme Luft und Druck raus. Die beiden innen liegenden Rohre stoßen ein ganz klein wenig Druck aus, und es kommt auch nicht wirklich warm raus. Ist das so vorgesehen? Jeweiels beide Rohre münden doch in den gleichen Schalldämpfer.
Gunnar
Hubraum? Dafür
soweit bekannt dienen diese Resonanzrohre zur Unterdrückung eines unschönen Dröhnens in der Fahrgastzelle.
Bye !
Erik
Ja, das ist genau so ab Werk vorgesehen - außer bei den Coupes mit Automatik und RPO G92 ("performance rear axle ratio"), dann sind alle vier Endrohre offen und die Leistung ist um 5hp höher angegeben.
Die Töpfe mit den offenen Endrohren sind auch lauter als die "Normalen".
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 3.729 21.07.2023, 21:22
  Trip Monitor, Klimateil ohne Funktion Ich11 12 8.064 12.06.2023, 11:16
Letzter Beitrag: Ich11
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 4.532 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
  86er Corvette Innenraumgebläse plötzlich ohne Funktion craxx 7 4.505 22.01.2023, 16:03
Letzter Beitrag: craxx
  Nach Birnenwechsel Blink Kontrolle Instrument Cluster ohne Funktion new-york-cop 6 4.869 24.12.2022, 12:13
Letzter Beitrag: Sadibaer
