Themen: 2
Baujahr,Farbe: 1978, schwarz
Hallo C3-Schrauber,
meine C3 macht Probleme beim Anlassen; nach der Winterpause sprang sie kurz an und ging dann ohne Zutun wieder aus. Der Motor springt nun einfach nicht mehr an.
Anlasser dreht, Batterie ist auch ok - was kann die Ursache sein?
Habe mehrfach das Gaspedal betätigt - kann die C3 bei der alten Vergasertechnik "absaufen"?
Wäre für eure Mithilfe sehr dankbar!
noty
Themen: 72
Baureihe: C3 Cabrio
Baujahr,Farbe: 13.10.76 / black
Kennzeichen: M-J 2H
Baureihe (2): 77
Baujahr,Farbe (2): C3 Coupe / balu
Kennzeichen (2): Mercedes w111 coupe 68
Baureihe (3) : 71 / blau
Baujahr,Farbe (3) : Ford LTD Convertible
Kennzeichen (3) : M-H 5H
Hallo Noty
Hast Du genug Benzin im Tank?
Kommt das Benzin auch am Vergaser an?
Hast Du bei abgezogenem Kerzenstecker Zündfunken?
Sind Deine Kerzen nass?
Check doch erstmal diese Punkte.
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Hast du mal "Spritze" gegeben, also Luftfilter runter und ein gutes Schnapsglas Benzin in die Ansaugöffnung geschüttet?
Wenn über Winter das Benzin aus der Schwimmerkammer verdunstet ist, nützt nämlich auch kein Pumpen mit dem Gaspedal.
Ralf
Themen: 2
Hallo, danke für die Ratschläge, werd ich heut Nachmittag checken!
noty
Themen: 2
Gehe ich richtig in der Annahme, das wenn die C3 "abgesoffen" wäre, dass dann bei den vielen Startversuchen eigentlich aus dem Auspuff mal was rauskommen müsste?
Da tut sich nämlich nichts!
noty
Themen: 2
noty
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Dann sollte man aus dem Auspuff Benzin riechen können.
Aufschluss gibt auch eine Kerze raus zu nehmen.
Ich vermute die wird dann aber furztrocken sein, weil oben kein Sprit rein kommt.
Kurz gelaufen ist der Motor vermutlich mit dem Rest der im Vergaser drin war.
Themen: 5
schau mal das dein Auspuff nicht dicht ist, Nest oder Ähnliches. Da sollte natürlich was rauskommen.
Gruß, Johannes
Themen: 22
Baujahr,Farbe: Bj '69 Riverside Gold
Baureihe (2): Silber, 1982
Baujahr,Farbe (2): Golf GTI 1
Ursache kann auch sein: vergessen den Choke zu ziehen. Man gewöhnt sich schnell an Bequemlichkeiten
Zuviel Choke hindert übrigens auch am Starten
LG
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
Themen: 79
Baujahr,Farbe: 1978er Pace Car
Kennzeichen: BS und mit H
Baureihe (2): C2
Baujahr,Farbe (2): 1967 blau
Kennzeichen (2): Kuchenblech mit H
Baureihe (3) : C6
Baujahr,Farbe (3) : 2006, victory red
Kennzeichen (3) : Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C6 (2005-2013)
Die 78er hat keine zu ziehende/betätigende Choke...  ...hot-air-style-choke wäre original
Was braucht ein Motor zum laufen?
Benzin
Luft
Zündfunken
Alles da? Sonst wäre sie nicht angesprungen...
Also kommt was nicht nach ( Benzin ) oder sie wird was nicht los ( Abgase ) oder eine "Steuereinheit" ( Choke, Unterdruck ) will nicht richtig.
Was es nun ist, kann man nur herausfinden durch Prüfung in sinnvoller Reihenfolge direkt am Objekt.
Viel Erfolg dabei.
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
