Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
das ist das Ventil für die Wischerklappe am Scheibenwischer
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Das Heater Shut off valve sitzt oben auf dem Wärmetauscher, oberhalb des Handschuhfaches (jedenfalls bei einer 78er
Die Einbauposition ist eigentlich ganz einfach zu finden: mit dem Heizungsregler wird in Richtung "kalt" per Bowdenzug nicht nur die Klappe zum Wärmetauscher betätigt, sondern auch über einen kleinen Winkel auf den "Knopf" des Ventils gedrückt, dieser gibt dann das Vakuum an das Ventil im Motorraum weiter.
Es kann also nur in einer Richtung passen ... und falls schon alles zusammengebaut ist wird das ganz schön fummelig und gibt kaputte Haut an den Händen
Gruß, Sigi
Themen: 8
Habe doch noch ein Bild gefunden,
hier gibt es den Thread dazu.
Gruß, Sigi
