Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Als ich mal son blöden Versuch machte, bei laufendem Motor die Ventile einzustellen, spritzten alle Stössel
gleichmässig hoch , aber immer nur Spritzer. Die Stössel sind also nicht daurehaft unter Druck, wenn man das so ausdrücken darf.
Vielleicht sind 10 Sekunden Motorlauf bei Neumotor etwas kurz, um das Öl übreall hin zu befördern.
Die Nockenwelle usw wurde ja mit Paste eingebaut, die diesen Ölmangel ausgleichen soll.
mfG. Günther
Themen: 5
Schweiz
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972 Big Block
Kennzeichen:
AG 244989
Hallo zusammen
Bei einer Neumontage des Motors werden die Nockenwelle, die Hydros und weitere Teile vorgängig geschmiert.
Kann es sein, das die hydros beim kleinen Ansaugloch verstopft sind durch das Alte vertrocknete Fett. Der Motor ist zwar neu jedoch viele Jahre eingelagert gewesen.
Wenn ja wie reinige ich diese. Druckluft oder ausbauen?
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wenn deine Ölpumpe Druck bringt, würde ich den Motor doch mal ein klein wenig länger als nur 10 Sekunden laufen lasen.
Das Öl nach oben schmiert ja nur die Kipphebel. Wenn du Angst hast , kannst du ja etwas Öl über die Kipphebel spritzen vor dem Starten. Da geht so schnell nichts kaputt , auch wenn da nicht direkt neues Öl hingelangt.
mfG. Günther
Themen: 5
Schweiz
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972 Big Block
Kennzeichen:
AG 244989
Ja der Öldruck ist perfekt. Ich habe gerade im C4 Forum gelesen, dass es einige Minuten dauern kann bis da Öl kommt.
Die Hydros sind ja gleich oberhalb der Nockenwelle. Also werden diese und die Nockenwelle nicht von dem herablaufenden Öl versorgt?
Ist bei normalem Motorlauf ein Ölsee bis hinauf zu den Hydros oder werden diese und die Nockenwelle punktuell mit Öl versorgt?
Rolf
Themen: 80
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 schwarz matt
Kennzeichen:
HOL-0747
Baureihe (2):
1973 Orange
Baujahr,Farbe (2):
Plymouth Sattelite
Kennzeichen (2):
HOL-0747
Also bei mir war es so das die Hydros lange geklappert haben bis sie endlich gearbeitet haben. Hatte auch neue verbaut und diese waren halt nicht voll. Vielleicht ist daher oben noch nicht so viel in 10 Sekunden! Ich würde auch mal etwas länger laufen lassen!
nur V8 ist die wahre Fahrfreude
Themen: 3
Vogtländer
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980, rot
Kennzeichen:
V-CX 5 H
Baureihe (2):
1979, brombeer
Baujahr,Farbe (2):
2CV Custom PickUp
Kennzeichen (2):
Baureihe (3) :
1993
Baujahr,Farbe (3) :
Yamaha FZR 600
Kennzeichen (3) :
Hallo Rolf,
es dauert schon ein paar Minuten bis an alle Ventilen Oel ankommt, wenn Du auf Nummer sicher gehen willst dann dreh ihn beim Oilprimern langsam mit der Hand durch. So gehst Du sicher das alle Lager ausreichend geschmiert sind. So hab ich es gemacht.
Grüße Jens
Themen: 5
Schweiz
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972 Big Block
Kennzeichen:
AG 244989
Hallo Jens
Was meinst du mit Ölprimern?
Themen: 1
Kreis Heilbronn
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969,Coupe rot
Baureihe (2):
1968 Cabrio grün-met
Baujahr,Farbe (2):
C3
Baureihe (3) :
C6 / Z06
Baujahr,Farbe (3) :
2008 Schwarz
Hallo Rolf,
hast du Rollenstössel oder Normale ? Weißt du wie man einen neuen Motor
einlaufen lässt ?
Wenn du das nicht ordentlich machst, kannst du dann Probleme mit der Nockenwelle bekommen.
Gruß Hermann
Themen: 5
Schweiz
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972 Big Block
Kennzeichen:
AG 244989
Hallo Hermann
Ich habe normale Kipphebel.
Ja ich weiß, dass ich den Motor mit einem speziellen Eilauföl ca. 20 Minuten bei 2000Umin laufen lassen muss. Öldruck und Wassertemperatur im Auge behalten. Danach ab auf die Straße und los geht's.
Daher auch meine Frage wegen dem Öl an den Kipphebeln, ich sollte beim nächsten Mal den Motor 20 Minuten laufen lassen und das am liebsten mit Öl.
Rolf
