Themen: 172
Baureihe: C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe: 2004, Lemans-blue
Halle,
es gibt eine neue X-RAM Intake Seite:
https://www.x-ram.com/index.html
Hier gibt es jetzt auch alle Anbau-u. Zubehörteile.
Demnächst auch die aufgebohrten Drosselklappengehäuse, wie ich sie bereits in meiner Vette habe.
Friedel
20. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 14.05.-17.05.2027 in Suhl.
Themen: 172
Wo sind all die 1982er und 1984er Corvette-Crossfirebesitzer?
Friedel
Themen: 45
Baureihe: C3 + C3 = C6
Baujahr,Farbe: 1968 + 1982 = 2008
heute morgen im Badspiegel habe ich einen entdeckt
Werde gleich mal nachsehen, ob er noch da ist.
Der Typ sah aber ehrlich gesagt noch etwas mitgenommen  aus!
Günter
Corvette: Super und murklig!
Themen: 100
Zitat:Wo sind all die 1982er und 1984er Corvette-Crossfirebesitzer?
H i e r einer davon
Wenn bei mir keine Veränderung eintritt, dann............könnte was passieren.
Edit:
Veränderung ist passiert...........Avatar
Themen: 2
Baujahr,Farbe: 1982 , blau
Hallo Friedel,
also jetzt hast Du auch mich in Versuchung gebracht.
Bislang wollte ich ja alles unangetastet lassen, aber wenn die Umbauten tatsächlich so
einfach sind und wirklich ohne Eingriff in das Steuergerät laufen , dann....
Eine solche Leistungssteigerung für so kleines Geld findet man sonst nirgendwo.
Wie hattes Du das eigentlich mit dem EGR Ventil gemacht ? Ist das angeschlossen oder nicht ?
grübelnde Grüsse
Lutz
Themen: 172
Lutz, ist nicht angeschlossen und alles läuft trotzdem wunderbar.
Das schöne dan diesen Massnahmen ist, das der Motor sonst nicht angetastet wird.
Es wurde lediglich die Nockenwelle und die Ansaugspinne erneuert. Dieses geht bei eingebauten Motor.
Friedel
Themen: 24
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: '84 grey metallic
Baureihe (2): '93, silber
Baujahr,Farbe (2): Lexus LS 400
Friedel, wie sieht es mit dem Verbrauch aus?
Mit zurückhaltenden, originalitätsliebenden Grüßen,
Andreas :o)
Themen: 172
Andreas,
bei normaler Fahrweise so um die 13 liter. Da ich aber aus Spass an der Freude immer recht flott unterwegs bin, habe ich zur Zeit einen Verbrauch so um die 17 liter. Meistens bin ich aber dann auf der Autobahn unterwegs. Dort fällt mir das langsam Fahren besonders schwer, wenn man bedenkt, mal eben am Freitag Abend zum Clubtreffen 135 km nach Hamburg zu düsen.
Wenn es draussen heller und wärmer wird, werde ich erst einmal das Abgasgerümpel deaktivieren.
Friedel
Themen: 2
Friedel,
ohne EGR und demnächst mit abgeklemmter Sekundärluft ?
Finde ich erstaunlich, daß es keine Fehlermeldungen gibt. Scheint vom Steuergerät nicht als Diagnose abgefragt zu werden.
Bei neuen Motoren kommen schon Setzungen im Fehlerspeicher wenn das EGR Ventil leicht verschmutzt und keinen richtigen Durchsatz mehr hat.
Wenn hier keine Diagnosen zuschlagen , würde ich das auch alles abklemmen, zumal das bei meinen Sidepipes mit dem Thema Abgas ohnehin egal ist.
Lutz
Themen: 172
Lutz,
wollte ich nicht so deutlich sagen. Ein Clubfreund, ebenfalls mit einer 82er hat gar keine Abgassachen mehr am Motor und am Auto. Dann auch noch diese offenen Endtöpfe.
Diese Vette rennt wesentlich besser wie meine. Das macht schon einen riesigen Unterschied aus. Sein Benzinverbrauch ist auch besser.
Friedel
