MSD Verteiler
Alles klar danke werde heute Abend mal auf die Seite gehen und suchen!
Gruss Klaus
Prost! nur V8 ist die wahre Fahrfreude Prost!
MSD Artikel bestellt der moderne Mensch direkt von deren EU Niederlassung in Holland.
Ist billiger und die Ware am nächsten Tag da.
https://www.ignitionproducts.eu/de/msd-p...drive.html
Guggst Du hier
[Bild: g025.gif]
VG Henry
mein Motor ein SB hat sich am Wochenende mit einem lauten Knall verabschiedet.
Nach intensive Recherche habe ich dann den Fehler gefunden.
Am MSD Verteiler ist das Zahnrad verschlissen und an einer Stelle fehlen drei Zähne.
Auf der gegenüber liegende Seite sind die Zähne am wenigsten eingelaufen und fast noch gut!
Kann mir vielleicht jemand erklären wie so etwas passieren kann und wie ich jetzt am besten vorgehen soll!!!
Das passiert wenn man eine Ölpumpe drin hat die zuviel Antriebsleistung frisst.
Du kannst dir jetzt ein neues Ritzel für de Verteiler besorgen, sollte nicht sehr teuer sein, um 30€ denke ich.
Das ist in 2min gewechselt und weiter gehts.
Und dann täte ich an deiner Stelle regelmäßig den Verteiler ziehen und schauen wie der Verschleiß ist.
ich wusste zu erst nicht das die Ölpumpe damit zu tun hat. Aber so einen hohen Verschleiß, was ist mit den "rest" Teilen im Motor.
Dann habe ich erfahren Bronze oder Karbon Zahnräder sein besser?
Hat damit schon jemand Erfahrung?
Gruß Michael
Bei mir verschleissen nur die Verteilerschaftbuchsen bei der HV Pumpe.
Und seitdem ich mal beide Buchsen getauscht habe und zusammen aufgehohnt habe in eingebautem Zustand, scheint der Verteiler gut zu halten.
Dass nur auf einer Seite des Ritzels Verschleiss ist, deutet nicht auf eine Oelpumpe hin, da diese immer Druck ausuebt auf alle Ritzelzaehne, aber nur auf eine Seite der Schaftbuchsen.
Ich glaueb eher, dass die Verteilerhoeheneinstelleung des Ritzels zu dem Nockenwellenritzel nicht stimmt , viel zu gross ist und das Ritzel deshalb Schlaege abbekommt.
mfG. Günther
kann es sein dass diese Verteiler nicht bei Rollernockenwellen verwendet werden sollen?
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
...glaub' ich auch !!!
Endlich wieder normal... Prost!
Wenn ich mir den Verschleiß an den Zähnen des Verteilers genauer anschaue, dann sieht es so aus als ob die Lage der Räder zu einander nicht genau stimmen würde. Nur wie lässt sich die Höhe beeinflussen und genau bestimmen?
  MSD Tach Drive Adapter #PN8491 sting70 7 2.594 14.04.2024, 11:38
Letzter Beitrag: sting70
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 2 818 25.12.2023, 19:33
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  MSD Zündanlage ULC3 10 1.331 21.08.2023, 10:15
Letzter Beitrag: ULC3
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 3.973 15.04.2023, 07:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  Zündspule durchmessen MSD petsie 26 7.299 15.05.2022, 19:23
Letzter Beitrag: corvette
