Standard Ignition Dimmer
Smile
Hallo Leute,
habe heute meine Lenksäule angefangen zu überarbeiten und bin auf das im Bild gezeigt Schaltteil gestoßen! Hier geht eine Stange rein aber wozu ist es? Dimmer sagt mir zwar was aber was kann ich dimmen??? Weiß jemand was es ist? Es sitzt zusammen mit dem CORVETTE IGNITION / START SWITCH dessen Zweck ist klar! Bin für jeden Tip dankbar Hilfe!! Frage Hilfe!!
Gruß Klaus
Prost! nur V8 ist die wahre Fahrfreude Prost!
Fernlichtschalter ? Grübeln
Gruss Uli Hallo-gruen
Bist Du sicher? Wenn ja womit schalte ich dann? Hab mir einen Fußschalter verbaut beim neu verkabeln mit Relais! Musste ja für den TÜV alles umbauen auf H4! Bis dato habe ich nichts gefunden was die Stange bewegt!
Gruß Klaus
Bist Du sicher?
Gruß Klaus
Ziemlich sicher.
Dr Fußschalter war bis Bj. 76 verbaut, danach war der Umschalter Abblendlicht/Fernlicht an der Lanksäule. Zwinkern
Bist Du sicher?
Gruß Klaus
Ziemlich sicher.
Okay verstanden aber wie bediene ich dann diesen Schalter bzw die Stange die auf den Schalter geht? Ich habe nichts gefunden es sind doch nur Cruise Control und Blinker an der Lenksäule???
Gruß Klaus
Bin mir nicht 100% sicher, bedien mal den Zündschlüssel.
Das müsste der Zündanlassschalter sein.
Gruß Hermann
edit: soory nicht genau gelesen Augenrollen
Schau dir mal die Steering Papers von Jim Shea an (doc), Auszug daraus:
Installing and Adjusting the Dimmer SwitchInsert the dimmer rod into the switch. Loosely install the screw in the upper attaching hole and snug the nut on the stud. Force the switch up into the dimmer rod to remove lash and tighten the screw and nut to 35 in-lbs. Check the dimmer switch function by actuating the turn signal lever. You should hear a sharp snap.
Also sollte es funktionieren in dem man den Blinkerhebel betätigt.
In dem Dokument ist auch beschrieben wie man das justieren muss.
Gruß, Sigi
Super das habe ich verstanden dann muß ich beim Zusammenbau das dementsprechend einstellen und den Fußschalter dann wieder entfernen!!!! Sehr gut hab immer aus versehen Fernlicht angemacht da der Fuß ja nicht benötigt wird wenn man Automatic hat Augenrollen
  Hupenkontakt - Standard-Lenksäule Landarzt 5 3.795 21.07.2022, 09:03
Letzter Beitrag: Landarzt
  Ignition pulse amplifier stingray-1970 3 2.543 23.05.2021, 13:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Dimmer piept , Tachobeleuchtung louis9 1 1.991 14.11.2020, 03:42
Letzter Beitrag: René K.
  Bremsen Willwood gegen Standard Tom V8 4 4.824 26.03.2018, 10:02
  Ignition switch? Markus 2 3.026 31.03.2017, 18:52
Letzter Beitrag: Markus
