Edelbrock-Ventildeckel
hallo gemeinde,
hab mir für meine 78er edelbrock-ventildeckel der elite-serie gegönnt. hab da jetzt ne (laienhafte) frage zu: bei den ventildeckeln ist keine öffnung, um das öl einzufüllen, also nicht wie bei meinen originalen: da ist ein bajonettverschluss. hat jemand die gleichen edelbrock-deckel verbaut? wenn ja, wo füllt ihr das öl dann rein? wäre ja nur noch die öffnung, wo die entlüftung sitzt. und da wird das öleinfüllen zum geduldsspiel.
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Wenn du noch mehr Geduld hast kannst du auch das Rohr vom Ölmessstab nehmen.
Oder den Verteiler ausbauen geht auch. Aber unterm Strich dauert das wohl länger.
Elitär mitgedacht hat Edelbrocken da nicht. Steht aber sicher fett "Elite" drauf Feixen
Die C1 hatte Ventildeckel ohne Einfülldeckel, da war der Einfüllstutzen für das Öl vor dem Vergaser. Ich meine bei den C2en war das auch noch so.
C2 war auch so. Du hast schlicht die falschen Deckel bestellt.
und welche sollten die richtigen sein??
Da es in der Elite Serie keine "Chevy 262-400 V8 with Oil Fill Hole 1959-86" wie in der Classic Serie gibt würde ich fast vermuten: gar keine.
Gruß, Sigi
Gar keine stimmt so nicht ganz.
Sie müssen halt ein Loch haben, wo der 710er Deckel drauf kommt.
Ich weiß nicht, wo das Problem liegt..
Wir haben auch die Edelbrock Ventildeckel mit nur einem Loch.
PCV Ventil rausziehen, Trichter rein, Öl rein, Trichter raus, PCV Ventil rein und fertig.
Da dauert nix lang.
Auch beim Oelwechsel geht das ruckizucki oder müsst Ihr jeden Tag Öl in Euren Motor schütten?
Albert
Das bezog sich auf die Elite Serie. In den anderen Serien gibt es sehr wohl Deckel mit Öl-Einfüll-Loch.
Gruß, Sigi
Da dauert nix lang.
wenn das so ist, dann ist das ja o.k. ich dachte nur, das auf der innenseite des ventildeckels ein abschirmblech ist, damit das pcv-ventil nicht vom öl direkt was abbekommt. dieses blech führt dann doch sehr wahrscheinlich dazu, dass man das öl nicht gerade so reinschütten kann, sondern etwas langsamer laufen lässt. ansonsten sehe ich da auch keine probleme; wollte eigentlich auch nur die bestätigung, dass es einige auch so machen, wie ich mir das vorgestellt habe: nämlich durch die öffnung des pcv.
danke und gruß aus dem saarland
einstein
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 8.148 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 30.330 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.071 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 14.799 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 7.894 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
