Donut & Sleeve am Hosenrohr
nachdem es bei mir zwischen Hosenrohr - Krümmer - Heat Riser nicht ganz dicht ist, und im Internet widersprüchliche Bilder unterwegs sind, die Frage an euch: Ist in der 2,5"- Serienanlage einer 454er original jeweils eine Hülse (Sleeve) und eine Donut-Dichtung sowohl links zwischen Hosenrohr und Krümmer, als auch rechts zwischen Hosenrohr und Heat Riser verbaut?
Vielen Dank + Grüße
Fritz
Reihenfolge rechts, 454cui:
Kümmer -> Dichtung -> Heat Riser unit-> Donut-> sleeve -> Rohr AGA + Flansch
TEST TEST TEST
  Mist, Lima und Batterie neu Amp Anzeige im minus Harleytheo 68 24.408 30.08.2010, 00:00
  Amp-Meter in Volt-Meter umbauen=Geht das? derCowboy 22 12.068 09.06.2009, 15:38
Letzter Beitrag: STRUPPI
