Interieur Abdeckungen entfernen
Smile
Ich versuche gerade den Innenraum meiner Vette aufzufrischen.
(Sitze neu beziehen, Teppiche und sämtliche Abdeckungen reinigen)
Beim Entfernen der Abdeckungen im Dachbereich stosse ich jedoch aktuell auf unerwartete Probleme:
Gemäss AIM Seite 121 ist das Chart-Headlining-RR (3948100) mit einer Schraube direkt in die Decke, und mit einer weiteren Schraube durch das Chart-Headlining-CTR (3948150) in die Decke geschraubt. Bei meiner Vette ist da jedoch nur eine Schraube am äusseren Rand (Richtung Heckscheibe) zu sehen. Die zweite Schraube (durch das Center-Panel) ist nicht sichtbar.
Wenn ich die sichtbaren Schrauben der seitlichen Dachpanele inkl Cover der Heckscheibenverriegelung (3963101-2) löse, hängt das Panel trotzdem noch am Dach, respektive dem Center- Panel fest. Selbst wenn sämtliche, sichtbare Schrauben der Center- und seitlichen Dachpanele entfernt sind, kann keine der drei Abdeckungen ausgebaut werden.
Weiss hier jemand von Euch rat?
Sonst muss ich die Abdeckungen halt im eingebauten Zustand reinigen :kreuz:
Hier noch die Fotos
[Bild: 24156125xw.jpg]
[Bild: 24156144py.jpg]
Gruss und besten Dank im Voraus
Patrick
Wenn ich mich recht erinnere, ist die mittlere Abdeckung zusätzlich zu den Schrauben noch gesteckt - da sind zwei oder drei so Zapfen in der mittleren Abdeckung, welche in Aufnahmen in den Mittelsteg hinein geschoben werden. Mit VORSICHTIGEM Anziehen - ohne das Panel irgendwo zu knicken! - konnte ich es entfernen. Die Seitenteile habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf.
Korrekt... in der mittleren Abdeckung sind noch Haltezapfen (sog. Tannenbaum-Clipse) verbaut um die Verkleidung zur Verschraubung noch zu halten. Wenn man ganz vorsichtig an der Verkleidung im mittleren Bereich nach unten zieht kann man "erfühlen" wo die Haltezapfen sind und sie ganz vorsichtig rausziehen. Aber, gaaanz vorsichtig und nur im mittleren Bereich ziehen sonst zerbricht man die Verkleidung (besonders gefährdet sind die vorderen und hinteren Enden).
Viel Erfolg!
Gruß...
René
Hallo Helmut und René
Besten Dank für die Hilfestellung.
Ich hab versucht die Center Abdeckung mit (noch mehr) sanfter Gewalt nach unten weg zu ziehen. Leider ohne Erfolg. Da die Mittelsteg-Abdeckung an einer Stelle bereits einen kleinen Riss aufweist, breche ich die Aktion mit dem Ausbau lieber ab. Die Reinigung kopfüber ist zwar sehr mühsam, aber bei einem gebrochenen Panel wäre der Frust viel grösser.
Patrick
Und ...... wie sieht Dein Scheibenrahmen aus ?
Hi Patrick,
ich hab´ trotzdem mal ein Bild gesucht, auf dem man die drei Haltepins sehen kann.
Wenn die Verkleidung schon eingerissen ist besteht natürlich immer die Gefahr größerer Beschädigungen beim Ausbau! Wenn überhaupt, dann muß man mit einem langen flachen Gegenstand zwischen T-Bar und Verkleidung fahren und genau an der Stelle der Pins dies ausdrücken)... aber ganz vorsichtig!
Hallo René
Besten Dank für das Bild. Dann weiss ich beim nächsten mal genau, wo der Hebel angesetzt werden muss. OK!
Zum Scheibenrahmen kann ich keine konkreten Aussagen machen, Frank.
Die Abdeckungen beim Scheibenrahmen konnte, wollte ich nicht entfernen. Da sind in den Fugen teilweise Spuren von braunem Kleber zu sehen. Auch hier war trotz komplett entfernten Schrauben auch mit sanfter Gewalt nichts zu machen.
Der Scheibenrahmen könnte somit noch zum Thema werden. dumdidum
Da ich die Mittelstegabdeckung mit montierten Scheibenrahmen-Panels sowieso nicht vollständig entfernen kann, wird nun alles im eingebauten Zustand gereinigt.
Patrick
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 6.022 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  T-TOP Chromabdeckungen entfernen Carioca83 21 8.177 17.01.2022, 13:06
Letzter Beitrag: He-C 33H
  69'er Ammeter Gauge entfernen stattdessen Ladekontrolleuchte DieterK 5 2.959 15.10.2021, 10:05
Letzter Beitrag: DieterK
  Royal Blue Code 47 - Interieur Dye Rolling Stones 6 7.498 30.09.2020, 11:45
Letzter Beitrag: CV71H
  C3 Tür, Dichtungen der inneren Abdeckungen Hirschring 15 14.146 20.01.2020, 00:07
Letzter Beitrag: Carioca83
