Chrome Felgen
habe mir heute eine gebrauchte C5 mit polierten Aluminiumfelgen (Chrome?) angeschaut.
Diese hatten im Bereich der Speichen teilweise starke Korrosion (die oberste Schicht hatte sich hier und da bereits abgelöst). Zum K....n
Sah nicht so aus als wären an diesen Stellen irgendwelche mech. Beschädigungen vorausgegangen. Sah eher so wie Rostblüten aus (halt unter der Chrome Schicht vom ox. Alu).
Hat jemand mit diesen Felgen ähnliche Erfahrungen? Gibt GM hierauf Garantie (die C5 ist erst 1,5 Jahre alt)?
Holger
A computer without Microsoft is like a chocolate cake without mustard.
Hi, habe diese Erfahrung mit Chrysler Felgen gemacht. Ist irgendeine Schutzschicht die über dem Alu ist. Löst sich bei mir kontinuierlich ab. Ist echt shit ........ Glaube die einzigste Lösung ist lackieren ...
Gruss, jf
Feixen >> WIR RASEN NICHT ! WIR FLIEGEN TIEF ! << Feixen
beste Grüsse, jf
Hallo Leute
Ein Kollege von mir hat die Felgen in einer Drehbank gespannt und hat sie mit Schmiergelpapier bearbeitet. War eine sau Maloche. Vielleicht kann man den Klarlack auch abbeizen? Danach polieren. Ich würde aber nicht wieder Klarlack drauf machen. Mußte halt öfter mal nachpolieren.
Stephan
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Holger,
Laut diesen General Motors Bulletin (click) sind die Felgen mit einem Polyester oder Acry Klarlack versehen. Wissen die das selber nicht, oder kann das je nachdem verschieden sein?
Zitat:
Polished aluminum wheels These wheels have a polyester or acrylic clearcoat on them. If the clearcoat is damaged, refinishing is possible. However, the required refinishing process cannot be performed in the dealer environment. Refer to Refinisher's Responsibility -- Outside Company later in this bulletin.
Diese Felgen sind wie lackiertes Metall zu behandeln und auch genauso pflegeintensiv wie alle lackierten Flächen. Metallpolitur ist also tabu, Zaino ist OK OK!
Entfernen des Clearcoates mit Abbeizer nur dann, wenn er ausdrücklich für Alu geeignet ist!
Sandstrahlen ja, aber am besten nur mit weichen Material: Kunststoffgranulat, Nußschalen oder Trockeneis. Sonst wird das anschliessende polieren zur Tortur.
Hochglänzende Grüsse, Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Hallo Harald,
danke für den Link zum GM Bulletin. Die von mir begutachtete C5 hatte den ersten Typ von Felgen:
Zitat:
Chrome-plated aluminum wheels Re-plating these wheels is not recommended.
Das hatte ich mir so schon gedacht. Nacharbeit ist da sehr schwer (im Gegensatz zu normalen Alu Felgen).
Zumal die Felgen auch am Rand schon ziemlich fertig sind (was aber am Fahrer lag). Von daher wäre ein Austausch am besten. Feixen
Wollte deshalb auch mal hören, ob jemand damit bei GM schon seine guten oder schlechten Erfahrungen gemacht hat.
Ist für mich eine Entscheidungsfrage, ob ich das Auto nehme oder nicht. Die Felgen sind schließlich nicht ganz günstig ...
Holger
Bei meiner neuen C5, Erstzulassung Mai 2003 fängt das auch an. Ich sehe das als ein Produktionsfehler. Ich werde im Frühjahr GM aufs Dach steigen und neue Felgen verlangen. Es ist bei mir sehr stark vorne im Bereich der Bremsscheibe und minimal hinten. Ich vermute das es bei meinen Felgen durch wegfliegende Partikel aus der Bremsscheibe kommt (Le Mans Einsatz).
Gruß Hiob
[Bild: logocombi.png]
Hallo Holger,
Bist Du sicher dass auf dem Objekt Deiner Begierde verchromte Felgen sind? Wenn es die originalen ab Werk sind:
[Bild: felge-c5.jpg]
sind die poliert und lackiert.
Antwortzitat auf eine E-mail Anfrage von mir an GM:
vielen Dank für Ihre E-Mail vom 17. September 2003.
Gerne bestätigen wir Ihnen, dass die originalen Aluminium Felgen der Chevrolet
Corvette C5 mit Klarlack überzogen sind.
Adam Opel AG
Zitat Ende
Kratz doch, wenn es geht, mal an einer schadhaften Stelle rum. Wenn es Chrom ist, kann man meistens winzige hochglänzende Splitter wegkratzen - eben die Chromschicht. Bei lackierten Felgen ist das nur der Klarlack der sich wegkratzen lässt, verbunden mit etwas weisslicher Alu-Korrosion.
@ Hiob, könnte mir vorstellen, dass nicht nur wegfliegende Partikel, sondern speziell beim "Le Mans Einsatz" auch die stärkere Hitzeeinwirkung für die Schäden am Klarlack verantwortlich sind.
Felgige Grüsse, Harald
Hallo Harald,
es ist bei meiner C5 eine 2004 Commemorative mit der FgNr. 1. Ich war eben noch mal in der Garage und habe an einer Schadstelle gekratzt. Und siehe da es ist Klarlack und kein Chrom obwohl sie wie Chrom aussehen. Es geht transparenter Klarlack ab und bei etwas mehr kratzen silber Farbe.
Als GM Presse Auto war sie am Nürburgring, in Le Mans und auf der Paul Ricard Rennstrecke in Frankreich. Es ist klar, das die Bremsen dort sehr heiß (ca. 800 Grad) werden. Das muß der Lack in der heutigen Zeit abkönnen, sonst ist er sein Geld nicht wert. Meistens fehlt es bei den Amis am schlechten Unterbau der Farbe, so wie die auch keinen gescheiten Chromaufbau machen (Kupfer, Nickel, Chrom). Da Chrom Wasserdampf durchläst oxidiert bei viel Feuchtigkeit der Untergrund, wenn kein Kupfer und Nickel darunter ist.
Hiob
Hallo Hiob,
Commemorative mit der FgNr. 1, WOOOOW Spitze Yeeah!
Mit dem Chromaufbau kann ich Dir nur voll zustimmen OK!. Aber es ist halt einfach wesentlich teuerer, mindestens 3 Schichten zu galvanisieren als nur eine. Und für den Verkauf sieht man ja kaum einen Unterschied (bei 3 Schichten ist m.E. auch der Glanz noch besser) wie sorgfältig der Aufbau ist.
Zum Klarlack... naja soooo einfach ist das finde ich hier nicht.
- Wir haben einen denkbar ungünstigen Untergrund: Hochglanz poliertes Aluminium. Alle "Poren" im Metall in denen sich der Lack festhalten könnte sind durch das Polieren "zugeschmiert".
- Eine Grundierung als Haftvermittler ist bei Klarlacken auch nicht möglich.
- Klarlack ist niemals so widerstandsfähig (speziell als Korrosionsschutz) wie ein pigmentierter Lack.
Nur meine Meinung... könnte natürlich auch falsch sein.
Lackierte Grüsse, Harald
Nochmal Hallo Harald,
mit dem Klarlack direkt auf Alu gebe ich Dir recht!!. Aber so wie ich das bei meinen Felgen sehe ist silberne Farbe darunter und für einen guten Lackaufbau gehört die Felge angebeizt und dann mit einem Haftvermittler grundiert. Anschließend kommt Silber und Klarlack darauf, wobei der Lackaufbau sehr weich sein muß (es gibt Weichmacherzusätze) damit er bei Steinschlag nicht platzt. Ich bin auch kein Lackierer, und vielleicht liege ich falsch, aber ich werde es am Montag bei meinem Lackierer abklären.
Es spielt natürlich auch hier das liebe Geld eine Rolle!
Hiob
  C7 Felgen auf C5 Reifenfreigaben c6schleicher 9 1.919 19.06.2025, 23:03
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C6 Felgen an der C5 eintragen lassen Chevyvette90 7 2.957 23.01.2025, 13:01
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  C7 Felgen auf C5 Tim11 17 31.322 15.01.2025, 23:20
Letzter Beitrag: MPF
  Nuss für Sicherheitsschraube Felgen Horst Hopf 4 2.641 23.09.2023, 14:17
Letzter Beitrag: Horst Hopf
  C5 Felgen Reinerdj 12 8.088 22.10.2021, 18:09
Letzter Beitrag: Karl-800
