Uhr Mittelkonsole ausbauen für Öltemperaturanzeige
hallo leute,
habe eine 78er c3. uhr geht nicht. hatte die mittelkonsole schon draußen, da ich an die stelle der uhr eine öltemperaturanzeige verbauen möchte. nun meine fragen:
1. wie geht der stellknopf der uhr ab?? der muss ja ab, damit ich die uhr nach hinten rausnehmen kann. hab schon dran gezogen, da rührt sich nichts. gibt es da einen trick?
2. würde gerne eine vdo-anzeige 52mm durchmesser an die stelle der uhr einbauen. hat das schon jemand gemacht. wie sind da die befestigungsmöglichkeiten und krieg ich keine probleme mit der leiterfolie an der rückseite?
3. prima wäre, wenn mir dann noch einer einen tipp geben könnte, welchen geber ich dafür nehmen sollte und wo der eingebaut werden soll. wo wird am besten das kabel durchgeführt zum motorraum?
ich weiss, viele fragen auf einmal, aber dafür sind foren ja schließlich da, damit der dumme von den intelligenten was lernt!!
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Ganz, ganz kleinen Uhrmacherschraubendreher nehmen und die kleine Schraube in der Mitte des Stellknopfes entfernen.
Gruß, Sigi
danke siggi
ich würde gern den Stellknopf nehmen. Ist das möglich?
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
Grüße,
Matthias
sorry, uhr wird nicht verkauft, auch nicht in teilen.
gruß
einstein
Grüße,
Matthias
Hi Matthias,
den Stellknopf bekommst Du für ein paar Euronen (auch bei den einschlägigen Shops... Stingray´s... Malburg... Bien, ...)
https://www.corvetteamerica.com/cf/displ...3A%20clock
Smile Uhr und Innenbeleuchtung lemmi2707 15 4.695 05.11.2025, 20:55
Letzter Beitrag: Franz13
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 2.221 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Tacho ausbauen Marius 11 8.086 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Uhr defekt perlen 17 5.054 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 3.009 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
