Ventildeckel von Edelbrock
hallo,
würde gerne meine nicht sehr ansehnlichen ventildeckel durch aludeckel von edelbrock ersetzen. nun gibt es die in unterschiedlichen höhen (z.b. 76 mm hoch oder 117 mm hoch). hat das rein optische gründe oder steckt da ein tieferer sinn drinn?
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Hi
Der Sinn dahinter ist, mehr Freigang für roller rockers, stud girdles, usw.
Bei stock Kipphebeln reichen die tiefen Deckel.
Es gibt natürlich auch roler rockers, die mit den tiefen deckeln klar kommen.
Z.B Meine............
NCRS (Not Correctly Restored Society)
Hell yeah I beat on it.. It's what they are for! They ain't station wagons.
danke für den hinweis. werde dann die höhe des originalen ventildeckels messen und demnach den neuen bestellen.
gruß
einstein
Manchmal sind die after market Teile in "stock hight" etwas höher als die originalen, meistens die aus Aluminium.
Das schadet ja auch nicht ! Burnout
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 8.719 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 30.987 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.227 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 15.493 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 8.255 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
