MOV'IT Bremsen
#61
Zitat:ich glaube Du hast Didis Beitrag nicht ganz richtig verstanden
Vielen dank Jochen. Es gibt doch immer wieder Leute die Beiträge auch "richtig" lesen. Vielleicht wars ja zu verwirrend. huahua
Zitat:Till, laut Aussage eines (ex) Forummitgliedes (SVJ) der die Bias Spring hat, wird sehr wohl das Eintauchen vorne minimiert.
Anfangs ging es ja darum, daß durch andere Bensen das Eintauchen veringert werden könnte. Hat mit den Bremsen natürlich 0.0% zu tun. Liegt lediglich an der Trägheit der Masse. Beeinflussen kann (wie Jochen schrieb) diese Feder oder Änderungen am Fahrwerk.
Zitat:Über optische Verbesserungen - was die Movit-Bremse unzweilfelhaft ist -
Dafür ist diese besstens geeignet, doch obs das Geld wert ist? Muss jeder für sich entscheiden.
So, jetzt aber genug... Gruß Patriot DiDi
Zitat:Original von till
Zitat:Original von SAM/CH ZR-1
Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass die Fahrstabilität darunter leidet, wenn die Hinterachse mehr bremst, ohne aber zu blockieren und das unabhängig davon, ob das Heck jetzt weiter nach oben gedrückt wird oder nicht.
Die Räder müssen nicht blockieren, um die Balance zwischen Unter- und Übersteuern zu ändern. Da wir ABS haben wäre das ja sonst überhaupt kein Thema.
Till
Genau, optimale kurven-geschwindigkeit kommt wenn du nicht bremsen oder beschleunigen sonst mit konstanten gas durchfährt.
Sofort bremsen oder gas geben "verliert" die räder haftung weil noch ein kraft auf das ganzes wirkt.
D.h. das beim mehr bremsen auf hinterrädern in eine kurve(und auch geradeaus ehrlich gesagt) verliert HA mehr haftung als ausgelegt beim GM und kann denn sein das der auto sich dreht.
Active Handling ist zwar gut aber man kann sich trotzdem drehen...
Probier mal schnell in eine kurve zu fahren, dann leicht aufs bremsen zu treten, SOFORT kommt der heck und wenn nicht gegenlenken wirds gefährlich.
  Bremsen von Rockauto BoxsterAndy 27 17.408 27.09.2022, 14:18
  Erfahrungen mit EBC Bremsen Kleiner Mann 7 4.784 26.05.2021, 19:53
  Neue Bremsen! corvettesepp 52 15.916 21.03.2020, 09:48
Brick Nebelscheinwerfer leuchten beim Bremsen vegeta 26 7.795 09.05.2016, 12:45
Letzter Beitrag: öler
  Neue Bremsen für meine C5 MarkusMeyer 8 5.371 30.10.2015, 20:00
Letzter Beitrag: spassfahrer
