Passt das Getriebe in die C3?
Moin zusammen,
mal eine Frage, passt dieses Getriebe wirklich in eine C3, und was braucht's noch zum Umbau von Automatik auf Schaltung Frage
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...2-223-1448
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Das Muncie passt in jedem Fall. Was tricky sein könnte ist der Umbau auf Schalter ...
Dazu kann ich Dir aber leider nicht sagen. Meine aber das die HA-Übersetzung nicht mehr passen wird
und das Diff deshalb auch ersetzt werden muss. Musst mal checken was es für eines ist.
Gruß Chris
Das Getriebe paßt auf jeden Fall. Die Hinterachse hat damit nichts zu tun. Die waren gleich.
Zum Umbau gibt es zahlreiche Beiträge.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...+Automatik
Warum so ein Gammelding für 750 wenn man sowas beispielsweise beim Jörg für 1.000 in garantiert funktionierend bekommen kann?
Danke Frank Prost!, werde mich dann mal mit dem Jörg in Verbindung setzen Zwinkern.
Gruß Karl-Heinz
Wenn du umbaust auf manuelle Schaltung, dann ueberleg dir , gleich ein Overdrivegetriebe zu verbauen. TKO500 oder 600 z.B.
Das wirst du frueher oder spaeter sowieso tun.
mfG. Günther
Günther, Karl-Heinz' Fahrprofil ist anders und unterscheidet sich grundsätzlich von dem eines Cruisers.
OK, trotzdem ist son Overdrive super, um Strecken bis zu den Rennstrecken zurückzulegen. ( oder fährt die Gute nur Huckepack )
René fährt auch ein TKO500 hinter dem clone L88 in seiner 65er Vintagerennvette, die strassenzugelassen ist.
mfG. Günther
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.161 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 14.492 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.267 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 2.056 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 27.983 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
