Themen: 34
München
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
'56, Atztek Copper
Kennzeichen:
Vorbesitzer:
Baujahr,Farbe (2):
John Cougar Mellencamp
Lassen sich die Scharniere der Kühlerhaube einstellen? Ich hab bislang nur die 4 Schrauben an der Haube gelöst, das reicht bei meiner schiefen Haube aber nicht . Oder muss ich auch die Schrauben zur Karosserie lösen?
Santosh
Männer werden nicht älter, nur ihre Spielzeuge werden teurer.
Meine Garage
Themen: 236
Stell doch mal ein Bild ein, damit man sehen kann wo es hapert. Die Scharniere der Motorhaube sind ja am Kühlerrahmen befestigt. Dort kannst du nachstellen. Es könnte aber auch sein, dass sich der gesamte Vorbau gesenkt hat, da sich der Kühlerrahmen am Fahrzeugrahmen abstützt, der Vorbau aber relativ frei hängt.
Uli
![[Bild: ycp.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/ycp.gif)
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Themen: 236
Hast du mal eine gesamte Draufsicht der Spaltmaße von oben? Wenn die Vette nachlackiert wurde, kann auch einfach nur zuviel Spachtel drauf gelandet sein, dann ist das schwer ohne neuen Lack (partiell) zu machen.
Letzlich musst du die Haube ja in der Öffnung mitteln, so dass rundherum ein gleichmäßiger Spalt bleibt.
Auf den ersten Blick schaut das aber auch gar nicht sooo schlim aus.
Uli
Themen: 82
Kamen,Monaco
Baureihe (2):
1963,silver
Baujahr,Farbe (2):
C2
Nach dem Bild muss sie einfach nur an der Fahrerseite nach vorne gestellt werden.
Voraussetzung,der Platz ist vorne ausreichend.
Dadurch wird der Spalt zum linken Kotflügel enger und nach hinten größer.
Eventuell die Schlösser nach stellen.
Um es besser zu beurteilen brauch man ein Bild wie es im Ganzen aussieht.
Könnte natürlich,so wie Uli schrieb,auch was schief angespachtelt sein.
Cu.Ulli
![[Bild: 24178099tx.jpg]](https://up.picr.de/24178099tx.jpg)
Themen: 82
Kamen,Monaco
Baureihe (2):
1963,silver
Baujahr,Farbe (2):
C2
Dann Versuch mal das Schanier an der Kühlerzage zu lösen
Die obere Schrauber lösen,die untere nur ganz wenig.
Dann das Schanier mit samt Haube nach vorne drücken.
Cu.Ulli
Themen: 548
Themen: 8
Baureihe: zur zeit keine
Baujahr,Farbe: 1957er Bel Air 2door Hdt.
alleine wirst das nicht so richtig hinkriegen.
wie schauen die spaltmasse von vorne gesehen aus?
