Kann mir bitte jemand sagen, ob dieses Teil komplett ist?
Ist bei der Markierung etwas abgebrochen?
Welche Leitungen/Schläuche kommen da ran?
Ich habe eine 87er Service Manual CD, aber dieses Ding finde ich darauf nicht.
Vielen Dank
Das Teil habe ich zufällig auch gerade ausgebaut. Meins sieht genauso aus. Es ist mit einer Schraube vom Thermostatgehäuse oben auf der Ansaugspinne befestigt. Ein Schlauch geht zum Abgasrückführungventil und der andere geht richtung LiMa/ linker Kotflügel ab.
Das ist so OK!
Es handelt sich dabei um das EGR Solenoid/Magnetventil. Unter Teillast wird das vom Steuergerät angesteuert und regelt dann mit Unterdruck das EGR Ventil.
In der Klammer steckt in der Regel ein kleines Stück Moosgummi, welches als Filter dient.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung.
Ohne Name und Ort keine Antwort, ebenfalls für Facebook Spalter!
Ah gut zu wissen. In meiner Klammer befand sich auch noch etwas, aber das hab ich für Dreck gehalten Dann werde ich da mal wieder was vor machen.
Kann man die AGR eigentlich so stilllegen, dass kein Fehler angezeigt wird? Finde da leider keine genaueren Infos zu. Die Abgase hinterlassen ja doch schon einiges an Dreck in der Ansaugung.
Man kann es einfach so versuchen und wenn kein Code kommt, dann ist gut, sonst aus'm Chip rausprogrammieren.
Wenn das System funktioniert, würde ich es allerdings immer drin lassen, hat auch Vorteile!
