MSD Zündanlage überprüfen
Hallo Zusammen,
folgendes Problem haben wir mit einem 73er Camaro und der eingebauten MSD Zündanlage.
Wie kann die Anlage überprüft werden, ob diese noch einwandfrei funktioniert, isher hat es nie Probleme gegeben.
Verbaut ist das komplette Paket von MSD, welche auf den Bildern zu sehen ist.
Wir würden gerne an den Leitungen zur Zündspule messen, ob die Box noch Spannung liefert aber laut Aufkleber, soll dort kein Messequipment angeschlossen werden.
Welche Möglichkeit haben wir dann, herauszufinden, ob die MSD Box einen defekt hat?
Im Voraus vielen Dank für die Antworten
Gruß Thomas
Bild 2
An den Leitungen zur Zündspule kannst du natürlich ein Oszi anklemmen das die 500V verträgt die dort rauskommen. Ein 1:10 Tastkopf dürfte reichen.
Alles andere wäre ja auch unsinnig um Impulse zu detektieren.
Ein Oszi hab ich leider nicht zur Verfügung bzw. kann's mir nicht einfach aus der Arbeit mitnehmen.
Kauf dir halt die selbe Box neu, der Test geht am schnellsten da nur ein Stecker dran ist.
wird wohl so laufen ....
  MSD Adjustable Timing Control sparkplug 0 4.406 06.08.2021, 14:02
Letzter Beitrag: sparkplug
  Zündungsfrage - MSD und CraneCams woodapple 3 4.934 09.03.2016, 01:34
  MSD Verteiler 8572 Günni 2 4.495 02.05.2012, 09:34
Letzter Beitrag: Günni
  Zündanlage, taucht das was? Oerg 1 3.479 02.04.2012, 18:39
Letzter Beitrag: camarotom
Smile MSD Atomic EFI System ?? wolfsvette 12 10.065 27.03.2012, 00:47
