Rostschutz ab Werk nach Bj.
gibt es eigentlich Erkenntnisse darüber, wie gut der Rostschutz bzw. die Rostanfälligkeit abhängig von den Baujahren der C3 ist? Ich kann mir vorstellen, daß das nicht konstant war.
Fritz
82er hat galvanisierten Rahmen und ist daher besser geschützt als die anderen. Interessanter ist auf alle Fälle, wo die Vette Ihre Jahre verbracht hatte.
Am Meer
mit Klimawechsel
Garage
Sonnenstaat
nur Sommer gefahren
e.t.c.
je nach Bundesstaat sehen die Rahmen nach gut 40 Jahren total unterschiedlich aus und auch das GFK.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
´81 ist die Produktion doch umgezogen. D.h., daß auch schon späte MJ81er
den neuen Rahmen haben. Davor war die Materialstärke der (Durch-)Rost(ungs-)Schutz.
Hallo-gruen , ..................
Auch ist die Materialstärke ab Anfang der 70igern dicker.
Aber wie beschrieben ist der Zustand unabhängig vom Herstellungsjahr abhängig von den beschriebenen Parametern
So ist der Rahmen meiner 66iger gefühlt 2 Jahre alt.
[Bild: ogoos8gm.jpg]
Zitat:Original von BerlinCorvette
Am Meer
mit Klimawechsel
Garage
Sonnenstaat
nur Sommer gefahren
e.t.c.
Unabhänging von der Dicke des Rahmens gibt es auch typische
Schwachstellen. Ähnlich wie bei der C2, gibt es einen sogenannten
Bird Cage. Das ist ein Blechgerüßt rings um die Fahrgastzelle um diese zu versteifen.
An diesem Birdcage sind dann die GFK Teile angebracht, verklebt.
Eine Instandsetzung ist dort sehr aufwendig, weil erst
der Kunststoff ( GFK) runtergeschnitten werden muss um da ran zum schweißen zu kommen.
Typische Stellen sind der Frontschieberahmen, die Teile rings um das T Roof,
sowie die beiden A Säulen (Türsäulen) .
Dort würde ich mittels Endoskop reinschauen, bevor ich eine kaufen würde.
Am Rahmen ist die Stelle, wo der Heckrahmen auf die Rahmen angeschweist ist
kritisch.
Kann man alles im Forum nachlesen.
Ursprünglich sollte eine Vette mal 10 Jahre halten. An 50 Jahre hatte damals keiner gedacht.
Zitat:Auch ist die Materialstärke ab Anfang der 70igern dicker.
Gibt es hierzu Literatur ? Wusste ich so nicht.
mfG. Günther
Bei meiner 74er würde ich sagen gefühlt 3 Jahre Richter , da unten an ein paar kleinen Stellen die Farbe nicht mehr ganz so fest ist. Scheibenrahmen, Kick-Panels etc. null Rost feststellbar. Vorsichtshalber habe ich mal alles hohlraumbehandelt - größtenteils mit Mike Sanders.
Interessante Antworten in Sachen Blechstärke und Galvanisierung!
Fritz
Fritz
Bei unserer 82er würde ich sagen gefühlt "Jahreswagen" an den genannten Schwachstellen.
Insbesondere im Vergleich zu dem was wir "leider" schon hatten und ich bisher gesehen habe.
Darum würde ich auch immer wieder zu einer 82er greifen.
Grüße Hallo-gruen
Arnold
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.117 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.541 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 8.920 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 2.633 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.427 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
