FX-3 macht probleme
Rainbow
Hallo liebe ZR-1 Gemeinde brauche dringend euren Rat.
Es geht ums Fahrwerk, wenn ich am aldl Stecker die Fehler Codes auslese dann kommen all diese codes 13,14,21,22,23,41,42,43,34,33,32,31. Kann ja irgendwie nicht sein das alles kaputt ist. Woran könnts liegen? Mfg Marco
schau mal nach Spannungs- bzw. Kontaktproblemen wie ein nicht ganz angezogener Batteriepol. Bei so nem Fehlerzoo sollte man skeptisch sein. Und was hat das mit dem FX-3 zu tun?
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
@ Mirko, das sind die Codes vom FX-3! Zwinkern
@ Marco
das klingt nach Spannungsversorgung. Gern belibt auch mal der Wählschalter hängen.
Mach mal einen Reset des FX-3 und dreh den Schalter ein paar mal hin und her. Dann fahr mal ne Rund und lies nochmal aus. Fahren musst Du, sonst fehlt das Vehikel-Speed-Signal.
Sicherungen schon angesehen? Masseverbindungen?
Greetz
Hallo-gruen
Kai
Die Sicherungen hab ich überprüft sind alle heil. Werde mich dann mal an den Wählschalter und die Kontakte machen, hoffe das da was ist. Vielen Dank für die Tipps
@ Marco
könnte sein das sich das FX3 Steuergerät verabschiedet hat.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Danke Raimund, morgen werd ich hoffentlich schlauer sein. Feedback folgt :-)
Hallo hoffe ihr hattet ein schönes wochenende....
Zum Fahrwerk..... es geht nach wie vor gar nichts. Es bewegt sich nicht und die fehlercodes sind unverändert.
Habe den computer hinterm sitz ausgebaut und die Platine optisch überprüft auf Schäden war aber leider erfolglos. Gibts eine andre möglichkeit den computer zu prüfen?
Logisch wärs schon das der Computer hin ist wegen der Fehler.
Mfg Marco
Hast Du die Codes mal zurück gesetzt?
Im Computer gehen schon mal die Leistungstransistoren hoch, aber nicht alle gleichzeitig.
Zieh mal einen Motor vom Stoßdämpfer ab und schau, ob sich das Zahnrad dreht, wenn Du die Zündung einschaltest. Der Motor versucht von Anschlag zu Anschlag des Dâmpfers zu drehen.
Hallöchen,
Ich hätte noch einen FX3 Controller von einer `90 da zum Testen
oder so...
Wie weit weg von Zürich Wohnst Du denn , Marco?
@schneidmeister
Wie löscht man denn die FX3 Fehler korrekt, Kai?
Batterie abklemmen, oder wie?
Grüsse,
Urs
(der auch FX3 Fehler hat, es aber trotzdem funzt) Feixen
Fahrzeuge Aktuell:
Chevrolet Corvette ZR-1 1990  Yeeah!
Chevrolet Corvette C7 (Rot und jetzt auch etwas Aufgeblasen..)
Dodge Challenger SRT
Am ALDL Stecker C und A für 2 sec brücken, dann trennen und wieder für 2sec brücken.
Das Ganze 3 mal. Zündung bleibt dabei aus. OK!
  Probleme mit der 2.Stufe PaulZR-1 18 9.800 26.06.2006, 16:01
Letzter Beitrag: PaulZR-1
  Probleme und Fragen zur ZR1 (LT5) Corvette.ZR1 25 19.040 04.05.2004, 20:49
Letzter Beitrag: mario makary
