Original Radio mit moderner Technik
bin gerade dabei mein defektes zweites Delco-Radio umzurüsten und bin dabei auf eine sehr interessante Technik gestoßen.
https://www.ddr-autoradio.de/UKW%20Umbausatz.htm
Das ist kein China-Schrott (nur einen I-Pod kann man nicht anschließen) und der Umbau gestaltet sich relativ einfach, da die Abmaße der Platine sehr klein sind (Abmaße: nur 50x60x25mm) und das Teil trotzdem 2x8W bringt. UKW und MW gehen auch, die Stereo-LED kann wieder angeschlossen werden und sogar die Stationstasten werden wieder funktionieren.
Grüße,
Strippe
Also angefangen, das Radio zu entrümpeln.
Weitere Bilder werden folgen...
Grüße,
Strippe
cooles Projekt!
Werde das mal interessehalber hier beobachten OK!
Den Bericht vom Burkhard Kainka (https://www.elektronik-labor.de/HF/UBS1.html) zu dem von Dir verwendetem UKW Umbausatz hatte ich schon gelesen und finde das eine mehr als Interessante Sache.
Das wäre auch was um alte Transistor Kofferempfänger zu modernisieren.......
Viel Erfolg!!
... Schieberegler für die Senderabstimmung eingebaut, vorher aber die ganze Mechanik mit Bremsenreiniger gereinigt und neu gefettet.
Grüße,
Strippe
Grüße,
Strippe
...fast fertig
Grüße,
Strippe
Grüße,
Strippe
Es fehlt noch die Klangregelung.
Ansonsten alle Funktionen da - AM/FM, Stereo-LED, Stationsspeicher und sau-empfindlich Yeeah!
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
...fertig. Klangregelung funktioniert.
Grüße,
Strippe
Tolle Sache. Yeeah!
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.855 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 13.993 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  81er auf Einspritzung umbauen (Crossfire, TPI, oder moderner) LuckyV8 23 12.099 09.09.2022, 10:29
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 3.002 26.10.2021, 16:12
Letzter Beitrag: daabm
  Ersatzradio fürs Original mit Bluetooth? (1978) Daniel-NRW 6 4.296 22.05.2021, 08:47
Letzter Beitrag: maniacsparadise
