04.06.2016, 17:06
Ja.
Matthias
Matthias
Benjamin Franklin
Welche Zündkerzen C1 '56
04.06.2016, 17:06
Ja.
Gruß Matthias The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten. Benjamin Franklin
31.03.2020, 14:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2020, 14:47 von PeterMeyer4.)
habe diesen alten Beitrag mal wieder hervorgeholt, da ich auch Fragen zu Kerzen habe. Ich habe bei meiner C1 BJ 1959 283ci 245hp folgende Kerzen AC R45. Alles läuft gut ich möchte ihr nur neue Kerzen spendieren. In meinem Fundus habe ich neue Kerzen AC R45S gefunden. Diese haben aber ein ca 2-3 mm längeres Gewinde und stehen damit weiter in den Brennraum. In all meinen Unterlagen finde ich nur immer AC R45 ohne S. Kann ich die AC R45S problemlos verwenden? Vielen Dank und viele Grüße Peter
Mitglied beim CFK https://www.corvettefreunde-kurpfalz.de
31.03.2020, 16:54
Hallo Peter,
wenn noch die originalen Köpfe drauf sind passen nur die Kerzen mit dem kurzen Gewinde. Gruß Matthias The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten. Benjamin Franklin
01.04.2020, 11:36
Hallo Matthias,
ja es sind noch die originalen Köpfe drauf. Vielen Dank für die Info, habe mir schon die kurzen Kerzen besorgt. Es ist immer wieder schön so schnell qualifizierte Antworten zu bekommen. Nochmals vielen Dank und viele Grüße Peter p.s.: Bin mal gespannt ob wir uns im Südsauerland sehen. Wäre schade wenn es nicht stattfinden würde.
17.04.2020, 13:23
so nun ist alle Arbeit getan. Neue Zündkerzen sind drin, die von Zylinder 1 hatte ein gesprungenes Porzellanteil. Alle Zündkabel konfiguriert und auch eingebaut. Übrigens der Widerstand der neuen Kabel ist extrem geringer als bei den alten Kabeln. Dann noch beide Unterbrecherkontakte erneuert und Schließwinkel und Zündzeitpunkt korrekt eingestellt. Läuft top!! Jetzt beherrsche ich dies und wie immer werde ich dieses Wissen wahrscheinlich nie mehr brauchen. Viele Grüße Peter
Welche Sicherung ist die fürs Rücklicht? | JR | 0 | 3.540 |
10.01.2018, 14:47 Letzter Beitrag: JR |
Ansaugbrücke abdichten, welche Dichtungen erforderlich? | HGW | 9 | 5.194 |
10.05.2016, 08:05 Letzter Beitrag: stocki26 |
Welche Hella Scheinwerfer für C1 | dolfii | 29 | 12.012 |
09.05.2016, 22:46 Letzter Beitrag: zuendler |
Welche modernen Felgen passen? | mister_ex | 7 | 5.796 |
30.05.2013, 19:36 Letzter Beitrag: corvettechris |
Welche 7x15 Felgen passen auf die C1 | HerrMüller | 14 | 12.096 |
27.04.2011, 21:25 Letzter Beitrag: HerrMüller |
