Motor aussermittig
habe gestern beim Stöbern gesehen, dass der Antriebsstrang (Mitte Kurbelwelle) zumindest bei der C2 in Fahrtrichtung nach rechts versetzt eingebaut ist. Was ist denn dafür der Grund? (Bauraum Nebenaggregate, Drehmoment...?)
Gruß alfa
Lenkgetriebe.
Korrekt ist: Gewichtsverteilung mit Fahrer und Drehrichtung Motor.
TEST TEST TEST
Bei der C3 ist es auch so. Motor sitzt leicht nach rechts versetzt.
OK. Danke für die Infos...
Gibts da ne Quellenangabe?
stimmt ganz sicher so, drum ist er bei der C4, C5, C6 und C7 dann ja mittig plaziert worden King
bei den E-Bodies wie den Cudas mit 440 ist der Motor teilweise 5-6cm aussermittig damit es sich mit dem Lenkgetriebe ausgeht
Bei mir ist der Motor auf einem Schiebeschlitten. Wenn Beifahrer vorhanden rückt der Motor nach links. Bei Gepäck wird er 5 cm nach vorne gerückt damit immer 51% des Gewichts auf der Hinterachse liegen.
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
oder amerikanische Toleranzen.....
Endlich wieder normal... Prost!
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.829 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.087 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.216 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.061 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 905 17.07.2025, 09:39
