Kat für C4
Hat jemand von euch einen Idee wo ich einen 3" Hauptkat für meine C4 L98 herbekommen kann.
Vielen Dank
Peter
Möchtest Du einen originalen haben oder ist das egal?
Ich hätte jetzt z.b. bei Magnaflow geschaut oder Materialmord die sollten was passendes haben.
Danke für die Infos, allerdings sehe ich nicht ob es sich hierbei um 3zoll Kats handelt, da bei mir die Auspuffanlage auf Fächerkrümmer mit 3" getauscht wurde.
Kennt sein einer von euch mit den Abgaswerten gut aus.
Ich habe laut meiner Werkstatt momentan 4% CO wo der vorgegeben Grenzwert angeblich 0,31% sind.
Kann es sein das ich durch Erneuerung des Kats die Grenzwerte wieder erreiche?
Bitte helft mir mal auf die Sprünge, da ich hier null Ahnung habe.
Danke Peter
Du hast einen L98-Motor drin. Daran gedacht, dass bei der Abgasmessung die Sekundärlufteinblasung abgeklemmt werden muss ? Erst dann stimmen die Abgaswerte.
Meiner Meinung nach ist diese Leitung gar nicht angesteckt.
Der Vorbesitzer hatte anscheinend den Hauptkat durch einen leeren Auspufftop ersetzt.
LG Peter
Die Kats haben konische Anschlüsse, die sind dann dementsprechend an der passenden Stelle aufzutrennen. Bei 3 Zoll sind das 76mm und die Anschlüsse gehen meistens von (ca 50 - 90mm) weiß ich nicht mehr ganz genau.
Die Abgaswerte kannst Du nochmal kontrollieren lassen wenn die Anlage wieder in Ordnung ist.
Peter, pn an Dich ergangen....
  Sekudärgebläse Kat Sinnsucher 11 7.023 11.07.2018, 00:21
Letzter Beitrag: Sinnsucher
  Vor-Kat raus mlviper 12 8.465 07.12.2016, 12:16
Letzter Beitrag: Herbert
  welcher KAT für C4 valen2206 7 9.118 24.01.2013, 14:20
Letzter Beitrag: corvettechris
  Hilfe mein Kat glüht bernd_bln 9 8.623 15.06.2011, 23:42
Letzter Beitrag: Eckoman
Brick 1993 LT1 SES wegen fehlender KAT's?? escho1t0 7 9.857 18.04.2010, 08:08
Letzter Beitrag: lab007
