Probleme mit Lenksäule!
Wollte am We meine Lenksäule reparieren, neuen Bolzen eingesetzt und plötzlich klemmte alles, dabei gedreht dann ging es auch, den Bolzen etwas kleiner wieder gemacht, nun geht es wie vorher leicht doch es geht weder das Radio an noch die Zündung, garnix!
Hat irgend jemand mal ne Zeichnung oder nen Bild wie das ganze aussehen muss?
Also seitlich wenn man reinschaut und die Klappe entfernt ist?
Die Fotos die bisher hier in den Foren sind da erkennt man wenig, irgendwas muss da ja abgebrochen sein!
Danke
Florian
das Thema Lenksäule gab es vor kurzem schon mal,
schau mal hier. da sind auch Fotos mit bei.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=1
Gruß Wolfgang
Also auf den Fotos sieht man nicht genau das Innenleben, also wo genau die ganzen Schalter sitzen, sprich Anlasser oder bzw. den allgemeinen Schalter der alles freigibt!
Auch in den Manuals steht nicht wirklich es genau drin, ich vermute irgendwo ist was abgebrochen was die Schalter betätigt!
Florian
dann vielleicht hier. Vielleicht stellt du mal ein Foto ein damit man sieht worum es genau geht.
Steht der Schalthebel auf P ? ( Automatik) Da blockiert ein Verbindungskabel auch noch das Zündschloss wenn dieser nicht auf P steht. Zumindest bei meiner .
Was war überhaupt Auslöser deiner Arbeit die du da angefangen hast, was war mit dem Bolzen denn überhaupt los ?
Gruß Wolfgang
dumdidum
Hi Wolfgang, der Auslöser war das wackeln des Lenkrades, der Bolzen hilft, ja es steht auf P.
Sag mal es kann ja auch die Wegfahrsperre sein, was ist denn wenn die nicht erkannt wird?
Geht dann nur der Motor nicht an, oder der Rest auch nicht?Wie Radio zb?
Der Schlüssel lässt sich drehen da blockiert nix!
JA den Link kenne ich gute Bilder doch was ich brauche fehlt!
Gruß Florian
ggf. auch mal die Sicherungen alle mal überprüfen ob noch heil.
Gruß Wolfgang
Hi Florian,
die Wegfahrsperre hat mit dem Radio nichts zu tun. Das müsste bei funktionierendem Zündschloss in jedem Fall gehen, wenn du die Zündung einschaltest. Hört sich an, als sei was am Zündschloss defekt, was auch immer das ist.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Batterie war zwischenzeitlich abgeklemmt nix, ändert sich nichts, ich denke auch es kommt vom Schloß, hat jemand mal nen Bild was genau bei dem Zündschlüssel alles sitzt?
Und nen elektrischen Schaltplan!
Danke
Gruß Florian
Ich weiß nicht, ob die Explosionsdarstellung hilft...
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 2.323 21.07.2023, 17:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Einzelgenehmigung / kleinere? Probleme 3.0csi 17 4.857 07.11.2022, 19:56
Letzter Beitrag: 3.0csi
  L98 : Kaltstart und Warmstart Probleme em_zwoa 10 5.965 08.06.2022, 19:40
Letzter Beitrag: em_zwoa
  Tachoeinheit von 90 zu 91 Probleme? RTM1973 0 1.559 08.06.2021, 17:47
Letzter Beitrag: RTM1973
  C4 Motorlauf macht Probleme.. CorvetteNeuling93 8 7.978 15.04.2020, 13:07
Letzter Beitrag: Kelle
