ZR-1 Wasserkühler Aluminium woher?
Hallo Leute.
Nun ist es auch bei mir soweit...
Mein Wasserkühler hat nach 25 Jahren die Grätsche gemacht.!
Hat evtl. jemand eine Adresse hier in Deutschland, wo ich einen Aluminium Wasserkühler kaufen kann der 1. ohne Basteleien passt und 2. evtl. etwas mehr Kühlleistung besitzt??
Hab relativ originale 393 PS, also nichts besonderes.
Für hilfreiche Infos wäre ich sehr Dankbar...
Guido
Deutschland wird schwierig.
Habe vor Kurzem auch gesucht.
Habe dann bei Summit in USA einen DeWitts verbaut.
paßt perfekt und hat die doppelte Kühlleistung vom Original.
sauteuer, aber es wirkt
lg
Dieter
Ganz genau, der DeWitts kühler passt bolt-on und ist für annehmbare Versandkosten über den Teich zu holen. Der Ron Davids ist auch perfekt, hab aber nur eben Ron davids als bezugsaddresse und die nehmen $500 für den Versand.
Btw. Ich hab aber auch noch einen guten gebrauchten, orig ZR-1 kühler da
Guido, frag doch mal den Michael Hoppe, der hat seinen Kühler für teuer Geld austauschen lassen und müsste auch noch den alten liegen haben.
Viele Grüße,
Axel
Ich würde keinen gebrauchten, originalen mehr einbauen. Ist am falschen Ort gespart. Als Notlösung OK, aber nicht auf Dauer. Einen grösseren, neuen habe ich da.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Hi Sam.
Was soll denn der neue Kühler bei Dir Kosten, wenn Du ihn mir nach Hamburg schicken würdest?
Was ist das für ein Hersteller?
Bei Ron Davis im Katalog sehe ich den Kühler, der in die Z passen soll, nur mit abgestopftem Automatik-Kühler, das ist auf keinen Fall in meinem Sinn. Und der Kühler sollte schon genauso passen wie wie der Originale ohne gebastel.....
Guido
@alle anderen:
Danke für die Infos.....
Hi Dieter.
Hab mal bei Summit über Suche MAKE/ENGINE versucht, da gibt es nur einen Kühler SPECTRA PREMIUM CU829, Du meinst wohl nicht den, oder??
Oder gibt es einen anderen der auch passt?
Ich suche einen Aluminium Kühler der nicht die Plastik-Wasserkästen hat, wie der Originale.
Ich möchte ja etwas mehr Kühlleistung haben und er muss ohne großes gefrickel gut passen und nicht ausseinander gehen wie ja im Forum schon einmal erläutert wurde.
Das ist ja mein Problem, daß ich nicht genau erkennen kann ob die angebotenen Kühler auch in die 90er ZR-1 passen...
Guido
Ganz einfach bei summit eingeben:
1139090M von DeWitts
Das ist der, den ich immer einbaue bei der ZR-1
Der DeWitts Kühler ist ein riesen Teil. Mühsam zum Einbauen. Dafür ist er billiger als ein Ron Davis. Bei allen grossen Kühlern muss der Lüfterkasten modifiziert werden. Alternativ könnte man mal bei einem Kühlerbauer in Deutschland nachfragen wie viel ein Kühler aus Kupfer kosten würde. Die können einen nachbauen, in jeder Grösse und passgenau. Das kommt am Schluss sogar billiger als sich einen aus den Staaten nach Deutschland schicken lassen.
Auch der grösste Kühler kann seine Leistungsfähigkeit nicht umsetzen wenn er nicht genügend Luft zum Kühlen bekommt.
SAM/CH ZR-1
  Intank Kraftstoffschlauch - woher nehmen? Griffin 2 5.740 06.05.2021, 09:54
Letzter Beitrag: Griffin
  Defekter Wasserkühler und plötzliches Abstellen des Motors Hellsinki 10 11.115 08.10.2012, 15:04
Letzter Beitrag: mario makary
