telescoping ´79er defekt
habe im Rahmen der Resto meine Lenksäule zerlegt und lackiert. Dann gefettet und zusammengebaut.
Aber jetzt mußte ich feststellen dass das telescoping, also rein raus sich nicht festmachen lässt.
ich drehe die sternförmige schraube rein und aus und nichts passiert. wenn ich die schraube rausdrehe und einen bolzen reinstecke, bekomme ich erst nach 14 cm einen widerstand. das heißt die sternschraube trifft auf kein gegenstück
kann es sein das in der telescopstange innen was verrutscht ist????
Grüße Johnny
Hallo Johnny
Du hast dem Keil verkehrtrum drin.
Kann keine Bilder hochladen.
Gruß Detlef
welchen Keil meinst Du?!
Gruß Johann
Hab dir ein Bild auf deine e-maile geschickt.
Gruß Detlef
Geht wieder
[Bild: 20150813_135538_resized_1.jpg]
Gruß Detlef
Hallo. den Keil hatte ich reingebaut, soviel wie ich mich erinnern kann richtig.
kann sein das eine runde stange in das telescop reinkommt, die von der sternschraube angedrückt wird. wie gesagt habe ca. 14-15 cm hohlraum hinter der sternschraube.
Danke und gruß Johann
Ja
verdammt. dann mach ich mich mal auf die suche ........
wenn nich dann muß ich mir eine machen lassen
Danke Dir vielmals.
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 844 23.08.2025, 20:16
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 647 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 11.817 12.11.2024, 20:59
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Hupe defekt perlen 1 1.185 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.627 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
