Batterieanschlusskabel ?
ich habe heute meine Batterie getauscht und folgende Leitungen vorgefunden.
a) Ist das in der + Leitung eine "Panzersicherung"? Hab sowas noch nie gesehen.
b) Es gehen 2 + Leitungen vom Pol weg. Wo gehen die denn hin? Am Anlasser kommt jedenfalls kein so dickes an....
Gruß alfa
Na da hat einer noch ne Endstufe eingebaut.
Falls du sie hinten nicht findest, schau mal im benachbarten Fach nach Zwinkern
Wahrscheinlich hat er sie vor dem Verkauf aber noch ausgebaut (?).
Dann wird dort das Kabelende einfach rumliegen und du kannst es rausziehen.
Edit: doch, am Starter kommt das dicke originale Kabel an und sonst nirgends.
Ah, OK. Dann ist das schwarze Kabel das Wichtige, und das rote für die Anlage...wenn ichs richtig verstanden habe.
Die Anlage hat eh nur wahnsinnige Störgeräusche, egal ob Radio oder CD...gibts dazu auch ne Idee was das außer Lima sein kann?
Gruß alfa
ne ausgewachsene Masseschleife falls es so ein Pfeifen ist wenn der Motor läuft.
Kommt übrigens nur vor wenn eine Endstufe vorhanden ist Zwinkern
Also ne Endstufe ist drin. Masseschleife meinst Du damit dass wirklich irgendwo zuviel Massekabel aufgewickelt rumliegt?
Sorry wenn ich so nachfrage aber Elektrik hört bei mir an der Prüflampe um Strom zu messen auf.... Kopfschütteln
klemm einfach die Masse vom Radio und der Endstufe auf den gleichen Punkt, dann ist es normalerweise weg.
In der Praxis wirst du das Kabel vom Radio zur Endstufe legen, weil das dünner ist.
