Themen: 5
Deutschland
Baureihe:
C6 Coupe LS2
Baujahr,Farbe:
2005, Weiß
Guten Tag
Bei meiner Corvette C6 LS2 hat sich mit der Zeit ein kleines Problem (Schleifen) entwickelt. Nach dem zerlegen der Torque Tube stellte sich raus das die Lager jeweils vorne und hinten hin sind und die Welle selber extrem viel Spiel hat.
Laut GM sind das diese Teilenummern der Lager
12456210
12456221
Hat das schon jemand mal gemacht und kann einen Tipp geben wo ich diese in DE bestellen könnte auf die schnelle oder ob Lager von anderen Herstellern passen würden?
Vielen Dank schon mal
Themen: 50
Hamburg
Baureihe:
C6 LS3
Baujahr,Farbe:
2010
Schleift das dann eigentlich immer, oder nur unter Last??
Gruß Alex
Themen: 372
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
Das sind std Lager die es bei SKF gibt, alle 3 kosten knapp 70 euro zusammen
Themen: 5
Deutschland
Baureihe:
C6 Coupe LS2
Baujahr,Farbe:
2005, Weiß
Danke für die Info
Hättest du die Artikelnummern für mich da von SKF?
Themen: 372
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
Leider nicht da nicht im Lande. Aber alte Lager dem Skf Mensch in die Hand gedrückt und der hat sie sofort. Sind keine geschützten Lager wie die KW Pilotlager
Themen: 5
Deutschland
Baureihe:
C6 Coupe LS2
Baujahr,Farbe:
2005, Weiß
Also bei mir wars dann eig immer da wenn ich gefahren bin. Aber es war auch schon ziemlich im eimer das Lager :)
Bei Last wars halt stärker vertreten da dann mehr Belastung aufs Lager kommt.
Das sind übrigens die Teilenummern wenn das jemand mal wieder sucht.
6007-DDU x1
6008-DDU x2
Gruß Juri
