Lenkgetriebe schmieren
Liebe "Vettern",
gibt es eine Empfehlung beim Schmieren des Lenkgetriebes bzw. gibt es etwas besoderes zu beachten?
Die Betriebsanleitung für meine 59er ist an dieser Stelle nicht sehr präzise.
1. Welches Fett nimmt man am Besten oder gibts dafür Lenkgetriebeöl?
2. Wie hoch sollte der Füllstand sein? Soll die Schnecke ganz bedeckt sein)
Wegen der Nähe zum Auspufkrümmer wird sich der Schmierstoff mit der Hitze ziemlich ausdehen.
Vielen Dank für Euren Tipp!
Gruss Elmar
El Corvettista
In dem Getriebe ist Fließfett. Möglich ist z.B. LM47+MoS2 von LiqiMoly
Es sollte so viel rein, dass es durch die obere Schraube der Seitenabdeckung wieder austritt. Das ist ca. eine Kartusche. Noch oben ist keine Dichtung oder Simmerring So dass da nichts "drückt".
Gruss Uwe
Uwe, besten Dank für den Hinweis!
... und weiterhin glückliche Hand bei Deinem Restauratonsprojekt. Das ist echt spannend anhand Deiner Doko mit zuerleben!
Elmar
El Corvettista
Hallo Uwe,
noch eine Nachfrage zum Fett:
kann man dieses Langzeit/Fliessfett auch zum Schmieren der Achse etc verwenden oder sollte man dazu Fett mit anderen Eigenschaften verwenden?
Grüßle Elmar
El Corvettista
Nein. Das Fließfett ist nur fürs Lenkgetriebe. Radlager usw. brauchen anderes Fett. Ich nehme in der Regel Castrol IMX li-Komplexfett. Geht aber auch anderes Fett anderer Hersteller.
Gruss aus dem verregneten Berlin
Uwe
Uwe, vielen Dank für Deine "fettigen" Tipps!
Zum Trost: auch im wilden Süden hats schon geregnet (mit zunehmender Tendenz)
Grüßle Elmar
El Corvettista
  Lenkgetriebe - Drag link - ersetzen überholen einstellen Geran 3 7.885 08.02.2016, 14:38
Letzter Beitrag: mark69
  Lenkgetriebe einstellen Phantomas 9 12.367 20.01.2015, 21:16
Letzter Beitrag: Phantomas
  Füllmenge Lenkgetriebe Phantomas 5 6.283 06.01.2015, 20:37
  C1 Steering Box(Lenkgetriebe) Reparatur 6TVette 0 5.856 24.06.2011, 00:10
Letzter Beitrag: 6TVette
  Wanted: 57er Lenkgetriebe thocar 3 5.416 13.04.2010, 09:25
Letzter Beitrag: thocar
