Riemen und Spannerwechsel 52000 km
Hallo Zusammen, meine Lady ist jetzt 14 Jahre alt und hat 52000 km runter.
Sollte ich da mal die Riemen erneuern?
Der obere Spanner zappelt auch ein bisschen im Leerlauf.
Die Riemen sind nicht fransig oder verschlissen.
Was kosten die und wo beziehe ich die am Besten?
Danke und Bester Gruß aus Bayreuth
die Teile bekommst Du am ehesten beim Werner Moll..... corvetteproject.de
Der Spanner läuft nie ganz ruhig, etwas bewegt der sich immer.
Nimm den Riemen mal ab und prüfe die Rolle des Spanners und auch die anderen Rollen auf Spiel und Geräusche.
Riemen an sich sollte man nach den Jahren doch mal tauschen.
Bei 14 Jahren kann man den Riemen durchaus wechseln. Auch wenn die Kilometerleistung noch unter dem Wechselintervall liegt, der bei ca. alle 80000 Kilometer angesiedelt ist, altert das Material natürlich auch über die Jahre. Meinen Riemen habe ich jetzt auch auf Grund des Alters gewechselt. Auch eine Umlenkrolle hatte etwas Spiel und wurde mit gewechselt. Der Riemen liegt so bei ca. 30 Euro. Die Umlenkrolle so bei ca. 20 Euro. Je nach Modell einige Euro rauf oder runter. Wenn der Riemen ab ist kannst du auch die anderen Rollen bzw. den Spanner prüfen. Ich glaube der Riemenspanner kostet so um die 150 Euro.
Gruß aus Köln
Juergen Hallo-gruen
Danke Zusammen für die Hilfe.
Dann werd ich mal Handanlegen.
  Riemen für Lichtmasschine und Klimaanlage transaxleC5 3 4.289 05.09.2018, 11:05
Letzter Beitrag: transaxleC5
  Riemen spannen LS1 BerndS 7 5.061 24.10.2015, 12:40
Letzter Beitrag: andree
  Riemen und Spanner fani71 15 6.027 30.04.2015, 10:34
Letzter Beitrag: Supercharged
  Serpentienen-Riemen/wer hat Erfahrung skorpio 22 10.103 19.03.2012, 18:39
Letzter Beitrag: Daniel1406
