passform lower dash pad
Die häufig schlechte Passform von Ersatzteilen wurde hier schon häufig beklagt.
Ich habe eben bei meiner 68er das rechte lower dash pad gegen eine Neues von Corvette America getauscht. Abgesehen davon, dass beim Alten diverse Metalleinlagen zur Verstärkung angebracht waren, die beim Neuen fehlen, bin mit der Passform überhaupt nicht zufrieden. Das untere linke Eck gegen die Mittelkonsole hin steht weit ab.
Kann man den Plastik mit einem Heissluftföhn erwärmen und die Form etwas verändern? Oder geht das gar nicht?
Soll ich besser das alte dash pad neu beziehen lassen? Ich bezweifle jedoch, ob die Sattlerei ein Kunstleder im Sortiment hat, das genau gleich wie das Original aussieht.
Besten Dank für eure Kommentare.
Jürg
[Bild: 21974791ie.jpg]
Hallo Jürg
ich an deiner Stelle würde wirklich den unbequemeren Weg gehen und mir
einen Sattler suchen, der das richtige Material auftreiben kann.
Das Erwärmen würde ich nicht anraten, wenn man die Materialeigenschaften
nicht kennt. Entweder es geht gleich schief oder das Material kann instabil werden.
Zumal ja auch die originale Metallverstärkung fehlt, wäre es für mich keine
Option.
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
Natürlich müssen diese Teile an das jeweilige Fahrzeug angepasst werden. Dazu erwärmt man das Material an der entsprechenden Stelle und bringt es in Form. Dann in der erreichten und gewünschten Position festsetzen und abkühlen lassen. Die Betonung liegt auf erwärmen und nicht über Gebühr erhitzen. Hat bei mir funktioniert, da thermoplastisches Material. War übrigens ebenfalls von CA.
Mike
Zwei Antworten, zwei Meinungen Feixen
Wenn ich so ein dash für fast 400$ bestelle, erwarte ich eigentlich nicht, Bastelmaterial geliefert zu bekommen. Offenbar wäre es aber tatsächlich ein Glücksfall, wenn so ein bestelltes Teil einfach passt.
Ich werde also versuchen, die Form mit Erwärmen hinzukriegen. Wenn ich das Ding abfackle, lasse ich das Alte vom Sattler neu beziehen.
Danke. Und Gruss
Jürg
Leider ist ein hoher Preis kein Garant für Qualität bzw. Passgenauigkeit bei Corvette-Nachbauersatzteilen.
Ich habe jetzt schon 3 verschiedene Panels probiert und alle standen links unten ab.
Habe schlussendlich eine kleine Senkkopfschraube da reingefummelt. Kaum sichtbar.
Schreib mal, obs mit dem Aufwärmen gefunzt hat.
mfG. Günther
  Tür: Lower Access Panel C3-Micha 4 3.396 26.12.2022, 14:33
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Dash Defroster Grille stingray-1970 2 2.687 13.04.2021, 01:05
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Lower A Arm skipper 6 5.206 23.06.2020, 12:40
Letzter Beitrag: skipper
  Suche "Front Lower Crossmember" postermax 4 5.476 14.04.2019, 20:54
  Teppich 1976er without pad trchq 5 22.603 05.12.2018, 22:54
Letzter Beitrag: trchq
