Öltemperatur des Motors sehr niedrig - auch bei längerer Fahrt
Zitat:Original von luke_0064
Gibt es eine Möglichkeit, auch geringe Temperatur Werte anzeigen zu lassen???
LG
Luke
Das beschriebene Anzeigeverhalten der Öltemperatur entspricht dem, wenn das Messelement nicht unter dem Ölspiegel liegt, sondern nur sporadisch von Öltropfen und Öldunst getroffen wird. Alternativ wäre das Messelement zu untersuchen, da die genannten Öltemperaturen unplausibel klingen und mit Sicherheit nicht real sind.
Wutzer
Hi
Wo befindet sich der Öltemperatursensor?
LG
Luke
Hier ein Bild von 90-96.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Zur Info:
Es war der Öltemperatursensor defekt.
Der hat fast € 300,- gekostet!
Idee animierte C4 huahua
Gibt es eine Möglichkeit die Öltemperatur schon bei weniger als
65Grad anzeigen zu lassen???
LG
Luke
Wo hast Du den denn vergolden lassen.... haarsträubend
Genau, kosten woanders ca.70,- Euronen.
Gruß, Andre'
Wirklich???
Hast du einen Link, wo ich den Teil mit Preis sehe???
Die Werkstatt hat nur den teuren (!!!) Originalteil, und keinen Nachbau, gefunden Motzen Diskussion Waaas?
LG
Luke
https://www.corvette-c4.eu/c4ersatzteile.htm
Gruß Stefan
Zur Info:
LG
Luke
Reine Abzocke: Die Temperatursensoren sind meist einfache NTC- oder PTC- Sensoren, die vermutlich im Einkauf bei GM deutlich unter 5 $ liegen. Auch wenn man die mögliche Spanne des Faktors 10 zwischen Werkseinkauf und Abgabepreis an Kunde mit einrechnet, bleibt das Teil hoffnungslos überteuert !
Wutzer
Edit: Vielleicht ist es dir ein Trost, dass ich auch bereits fast 60€ für eine kleinen Lackstift für meine Corvette bezahlt habe. Seitdem meide ich die offiziellen GM/Opel Vertretungen bei der Ersatzteilbeschaffung.
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 284 04.05.2024, 14:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 8.528 01.05.2024, 14:45
Letzter Beitrag: Legend32
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.619 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 2.468 28.12.2022, 13:34
Letzter Beitrag: UweOL
  Drehzahl schwankt bei Fahrt IngolfS 13 3.646 13.08.2021, 08:21
Letzter Beitrag: TimBourbon
