Bodenfreiheit
Guten Abend Corvette-Freunde,
melde mich mal wieder nach einiger Zeit - leider wurde ich durch eine heftige
Erkrankung ein halbes Jahr aus dem Verkehr gezogen (hatte mich seinerzeit vorgestellt)
und mußte mit meinem C3-Projekt pausieren.
Allerdings habe ich jetzt jeden Grund anzunehmen, dass ich es geschafft habe und dem
Gevatter entkommen bin.
Die Lebensfreude ist jedenfalls zurück und jetzt möchte ich meine 71er durch TÜV und H-
Zulassung bringen.
Habe nach eurem phantastischen Wissenspool schon viele einfachere Dinge durchgezogen
die ich mit meinen begrenzten Schrauberfähigkeiten machen konnte - Dampfsperren in Türen,
Türverkleidungen, Scheinwerfer, Sideyokes, Bremsleuchten/Blinker u.v.a.
Wo ich nicht recht weiterkomme, ist die Bodenfreiheit.
Die Auspuffanlage wurde vom Vorbesitzer erneuert, aber die Vette geht mir ständig auf -
die Ground-Clearance beträgt gerade mal 5,5 cm !
Ich hab mal Fotos angehängt.
Hat dieses Problem auch jemand bzw. was könnte man dagegen machen ?
Die SuFu bringt mich auch nicht unbedingt weiter.
Danke schon mal
Walter
welche Reifendimension ist montiert ?
Hallo stocki,
225/60-15
Walter
diese Dimension ist relativ klein, ich hatte sie früher auch hinten - jetzt nur noch vorne Idee
hier erkennt man den Unterschied ziemlich gut :
vorne 225-60/15 hinten 235-70/15
[Bild: cab2_zpsqhmz0qdl.jpg]
vorne und hinten 225-60/15
[Bild: aaaaa_zps3fd15f59.jpg]
der Wechsel in der Dimension bringt schon mal einige Zentimeter, davon abgesehen kann man die Höhe aber variieren
wenn ich mich richtig erinnere heißt das Zauberwort adjustable strut rods
https://www.vbandp.com/index.php?page=sh...Itemid=603
Wieviel Abstand hast du denn zwischen der Blattfeder und dem Auspuff? Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann sollte da nicht viel dazwischen passen.
Wenn die Blattfeder noch original ist, dann hat die über die letzten Jahrzehnte das Auto so 3 bis 5cm tiefer gelegt.
Hallo stocki,
danke für die Photos.
Der Ansatz leuchtet mir ein, das wären immerhin fast 3 cm Höhengewinn - eine Welt.
Allerdings scheint mir die Größe 235/70-15 recht selten, oder ?
Wie fahren sie sich denn ? Merkt man die 70er Flanken im Vergleich ?
Ein Kompromiss wären evtl. rechnerisch die 255/60-15, zumindest hinten,die würden
immerhin 2 cm bringen und sind glaub ich leichter zu kriegen, oder ?
Walter
man merkt die höhere Flanke natürlich ein wenig, ich wollte aber unbedingt von den extrem kleinen und daher kurzen Übersetzung weg kommen.
Ich habe dann ein wenig mit dem Luftdruck experimentiert und fahre jetzt hinten mit ein wenig höherem Druck, das gleicht die "weiche" Flanke ein wenig aus.
255-60 wäre sicher auch eine gute Variante, welche sogar einfacher zu bekommen ist
Die Auspuffrohre sind nicht richtig montiert. Sie müssen unter dem Diff weiter nach oben.
https://www.profusioncustoms.com/wp-cont...ec3_01.jpg
https://i.ytimg.com/vi/5PWz10cTApU/0.jpg
Dirk
Dirk, danke für die Bilder,
ich werde das mal auf der Hebebühne checken.
Wär ein Hammer, aber bei den US-Schlampern kein Wunder.
Schönen Abend
Walter
Du gehst das Thema grundsätzlich falsch an.
Die Frage hätte lauten müssen: mein Auspuff liegt ziemlich tief und setzt manchmal auf. Wo bekomme ich diese Alublöcke her damit dabei so ein schöner Funkenschweif entsteht? Gibt in Youtube schöne Filme zu so Feuerspeiern. dumdidum Idee sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  hilfe, zu wenig bodenfreiheit!! pozzilla 5 2.678 12.08.2007, 12:09
Letzter Beitrag: mark69
