Windschutzscheibe
Hallo Leute,
ich bräuchte mal euren Rat von den Fachleuten hier.
Ich hab ne neue Windschutzscheibe bekommen für meine C6 mit Head up Display .
Jetzt hab ich das Gefühl ,dass es unscharf ist . (Der Drehzahlmesser ) Geschwindigkeit kommt mir klar vor aber auch nicht so wie früher .
Hab ich was mit den Augen oder liegt es daran weil das so neu ist?
Ich hab noch ein Foto gemacht von der Scheibe
Kann man das reklamieren?
Die Scheibe wurde von keiner Corvette Werkstatt eingebaut.
MfG Jan
Hat hier echt niemand ne Ahnung davon oder das mal selbst erlebt?
Gruß, Jan
Wenn die Scheibe nicht HUD geeignet ist sollte man normalerweise das Bild doppelt sehen. mach doch mal ein Bild vom HUD.
Mir hat unser Scheibenmann gesagt dass es nur originale Scheiben gibt für HUD Tauglichkeit, stimmt das?
Beim Einbau kann normal nicht viel schief gehen... ausser Beschädigungen am Fahrzeug.
Lg
Zitat:Beim Einbau kann normal nicht viel schief gehen... ausser Beschädigungen am Fahrzeug.
Das stimmt leider nicht. Beim Einbau kann sehr viel falsch gemacht werden.
Bei meiner C5 lief seit dem Scheibenwechsel bei Carglass immer vorne rechts etwas Wasser in den Autoinnenraum, wenn es geregnet hatte und das Auto ein bißchen nach vorne geneigt abgestellt war.
Nachdem die Scheibe dann nochmal bei Werner Moll gewechselt wurde, war alles wieder gut.
Sowas kann z.B. passieren, wenn keine neue Dichtung verwendet wird.
Ich dachte eher bezüglich HUD kann nicht viel schief gehen.
Kratzer am Auto usw, und Undichtheiten gibts natürlich (leider) sehr oft - aber bezüglich HUD kann man nicht wirklich was falsch machen beim Einbau.
OT: Am Meisten Angst hatte ich beim S8 mit erweitertem Lederpaket (A-Brett in Leder, Himmel usw. alles in Alcantara) - da war der Ausbau der Scheibe extremst heikel... Waaas?
Hallo Jan!
Hast du schon versucht die Anzeige etwas höher bzw. tiefer zu stellen und ob sich dabei bei der Schärfe etwas ändert?
Gruß Piti
Piti
@Jan,
bei der in deiner Corvette verbauten Scheibe handelt es sich um ein Zubehörteil.
Diese können Blickfehler enthalten.
Man sollte bein Fahrzeugen mit HUD nur Scheiben vom Hersteller verwenden weil dort in der Qualitätssicherung solche Scheiben schon aussortiert werden.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Vielen Dank für die antworten.
Also wenn keine Sonne scheint ist die Anzeige klarer. Hatte eben ein Foto gemacht und aufn Foto ist es klar komischerweise.
Wenn ich die Anzeige ziemlich weit runter scrolle, dass man nur die Hälfte sieht ist der Drehzahl Kranz sehr klar .
Morgen fahre ich mal zur Werkstatt die es eingebaut hat , mal sehen was die sagen.
Molle,
denkst du, man kann das reklamieren?
Gruß, Jan
Leider nicht.
In den meisten Fällen handelt es sich um Produkte die für den Hersteller gefertigt wurden,aber die QS nicht bestanden haben.
Man sollte vor Auftragvergabe auf eine original GM Scheibe bestehen!!!!!
Du hast bestimmt nicht besonders auf eine original Scheibe hingewiesen bei der Auftragsdvergabe ,oder???
Corvetteproject
  Erfahrungsbericht / Hinweis Temperaturspannungsriss in der Windschutzscheibe Johnny Bravo 4 3.227 05.07.2022, 15:34
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 75 53.451 13.09.2020, 23:58
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Windschutzscheibe US Peddy88 5 4.934 17.09.2013, 23:16
Letzter Beitrag: Cougarman
Rainbow Dichtung Windschutzscheibe abgeflogen Flex 4 3.940 11.09.2011, 10:10
Letzter Beitrag: Flex
  Teuere Windschutzscheibe? Mini-Mieze 21 9.532 08.08.2006, 22:52
Letzter Beitrag: Eckaat
